-39%
399 € 649 €
 Joint du bouchon de remplissage d'huile moteur
delta
delta
Joint du bouchon de remplissage d'huile moteur Empty
MessageSujet: Joint du bouchon de remplissage d'huile moteur   Joint du bouchon de remplissage d'huile moteur EmptyVen 27 Oct 2023 - 22:27
Bonjour, quelqu'un a t-il déjà remplacé le joint torique à l'intérieur du bouchon de remplissage d'huile (de moteur C3G cache culbuteurs en tôle). Il bagotte au rythme du ralenti et ne fait plus très bien son boulot d'étanchéité.
Je n'en trouve même pas la référence et si cela se trouve il faut peut-être remplacer le bouchon complet.
Peut-être existe t-il un autre bouchon sur un modèle différent qui pourrait aller.....
J'ai dégagé ce joint avec un trombone adapté, pour prendre ses dimensions et bien sûr il m'est resté dans les doigts.!
Dimensions intérieur actuel (donc bien cuit) relevé: 43,00mm avec un diamètre de "fil" de 4,00mm.
MessageSujet: Re: Joint du bouchon de remplissage d'huile moteur   Joint du bouchon de remplissage d'huile moteur EmptySam 28 Oct 2023 - 19:40
en faisant une recherche sur Google avec ta mesure (joint torique 43x4) tu en trouves, par exemple des NBR (pour huile moteur), exemple => https://www.123roulement.com/joint-etancheite/joint/joint-torique/or-43x4-nbr70#container-tech-schema
Sinon, chez Renault, visiblement il n'était pas prévu de le détailler, la réf du bouchon est 7701036310, tu le retrouves sur les Clio, R19 et autres de la même époque approximativement.
delta
delta
MessageSujet: Re: Joint du bouchon de remplissage d'huile moteur   Joint du bouchon de remplissage d'huile moteur EmptySam 28 Oct 2023 - 22:03
Bonsoir, merci Sissou. Il me semble qu'on avait déjà évoqué ce sujet mais je n'ai pas retrouvé le lien.
Je vais regarder sur 123 roulement.
Cdt Hello
» Fumer blanche quand j'ouvre le bouchon de remplissage d hurle moteur
» pression dair (souffle fort) au bouchon dhuile cache culbu????
» bouchon de remplissage huile
» petite mayo dans bouchon remplissage huile
» Bouchon de vidange LDR sur moteur D7F
