Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 Ventilateur intérieur en panne
Veuillemenot Jeannette
Ventilateur intérieur en panne  Empty
MessageSujet: Ventilateur intérieur en panne    Ventilateur intérieur en panne  EmptyLun 9 Oct 2023 - 12:20
Bonjour je me présente Jeannette, j'ai une twingo 2 phase 3 de 2001, j'ai bien du mal à trouver un ventilateur intérieur en panne et le garage me laisse me débrouiller et m'a fait un devis pour démonter et remonter tout le tableau de bord, or j'ai vu que l'on pouvait accéder à cette pièce par l'airgab passagé, est ce que l'un d'entre vous a déjà procédé ainsi, ce qui me coûterait moins cher
Merci à tous pour vos réponses 😊
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: Ventilateur intérieur en panne    Ventilateur intérieur en panne  EmptyLun 9 Oct 2023 - 13:05
merci de faire une présentation dans le section dédiée : https://twingoaddict.forumactif.org/f1-presentations
Ps : si cette voiture est bien de 2001 ce n est pas une twingo 2, mais bien une twingo 1.
MessageSujet: Re: Ventilateur intérieur en panne    Ventilateur intérieur en panne  EmptySam 14 Oct 2023 - 21:07
Salut et :bienvenue:
C'est quoi précisément le symptôme qui te fais dire (ou à dire de) que le ventilateur est HH ?
Aucune des vitesses de ventilation ne fonctionnent ? seule la 4ème ? autre cas ?
Sinon, pense à compléter ton profil, cela évitera de te reposer les mêmes questions basiques en cas de demandes de ta part (publiées dans le bon item du Forum)… merci.
Par exemple, le code Mine (les 4 caractères à partir du 4ème caractère du code VIN (en E sur ta carte grise), exemple perso VF1C06Cxxxxxx), la motorisation (exemple perso D4F702) et les options (DA, clim, BVR, pack électrique...)... mais aussi tout ce qui peut présenter un intérêt année, phase, série spéciale... etc.
Tu peux aussi utiliser ce lien, pour trouver toutes ces infos (et bien plus en terme d’options par exemple) sur la base du Code VIN de ta CG => https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault
Il arrive que ce site ne renvoie rien si les infos du fichier SIV français n'ont pas été renseignées, et/ou si le véhicule est trop ancien.
Exemple perso
Ventilateur intérieur en panne  Prof13
Ventilateur intérieur en panne  Profpe10
» Ventilateur interieur plus de puissance.
» ventilateur habitacle
» Problème ventilateur
» Ventilateur Habitacle
