| 8200045476 tuyau de prise d air equivalent ? | |
| Sujet: 8200045476 tuyau de prise d air equivalent ? Dim 29 Oct 2023 - 18:00 | |
| Bonjour mon tuyau de prise d air (ref 8200045476) n as pas supporté mon dernier changement de filtre a air : il est parti en morceaux. J ais utiliser du gros scotch pour le réparer, mais j aime pas ça fait bricolage. Après avoir trouver la réf, j ais chercher sur le net, mais il n y as pas grand chose, a par quelques occasions sur des sites hors France. Par quoi le remplacé qui ressemble a l origine ? Tuyau silicone ? Par avance merci repère 1 : .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: 8200045476 tuyau de prise d air equivalent ? Dim 29 Oct 2023 - 18:39 | |
| Salut Amigo "...n as pas supporté mon dernier changement de filtre a air..." c'est le changement de filtre ou tes gros doigts qu'il n'a pas supporté ? Sinon, relève le diamètre et peut-être trouveras tu ton bonheur par exemple dans le lien suivant (ni action, ni intérêt chez eux) => https://www.amazon.fr/durite-admission-air/s?k=durite+admission+air A+ .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4927 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: 8200045476 tuyau de prise d air equivalent ? Dim 29 Oct 2023 - 18:52 | |
| trop fort sissous |
| Sujet: Re: 8200045476 tuyau de prise d air equivalent ? Dim 29 Oct 2023 - 19:38 | |
| Sissou oui peu être mes gros doigts Merci pour le tuyau Quand j aurais pas la flemme, je relèverais le diamètre Merci .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: 8200045476 tuyau de prise d air equivalent ? Lun 30 Oct 2023 - 17:02 | |
| Au final c est fabrication avec de la recup. Voila le malade et son pansement. Après recherche d un tuyau avec un diamètre équivalent, je tombe sur un flexible de piscine qui a échappé à la déchetterie. Les deux parties en plastique sont coller au flexible original : .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Après pas mal de temps à élargir le diamètre du flexible au sèche cheveux, voila l ensemble monté. Un bon dégraissage et 2 couches de peinture noir mat plus tard Et voila, ça fais pas trop jacky, cela me conviens. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: 8200045476 tuyau de prise d air equivalent ? Lun 30 Oct 2023 - 18:55 | |
| Sujet: Re: 8200045476 tuyau de prise d air equivalent ? Lun 30 Oct 2023 - 20:51 | |
| Quid de la tenue à la température ? |
Horacio Caine Fan de Twingo
| Sujet: Re: 8200045476 tuyau de prise d air equivalent ? Lun 30 Oct 2023 - 21:04 | |
| Vu qu'il en a chié pour l'élargir ça devrait aller pour la température qu'il fait sous le capot |
| Sujet: Re: 8200045476 tuyau de prise d air equivalent ? Lun 30 Oct 2023 - 21:16 | |
| On verra ce que ça donne dans le temps, mais comme la si bien dit Horacio , j ais eu bien du mal à gagner 0.5 cm pour l emmancher. Donc ce plastique ne bouge quasiment pas à la température max du sèche cheveux soit 125° C. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: 8200045476 tuyau de prise d air equivalent ? Lun 30 Oct 2023 - 21:35 | |
| Salut Amigo déjà bravo pour le côté MacGyver et ton partage... Pour le côté lié au risque de chauffe, je retiendrai de ton post cette phrase " Après recherche d un tuyau avec un diamètre équivalent, je tombe sur un flexible de piscine qui a échappé à la déchetterie"... Si ce risque ce confirme, tu pourras toujours transformer ta Twingo en piscine (vu que tu as le tuyau)... A+ .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: 8200045476 tuyau de prise d air equivalent ? Lun 30 Oct 2023 - 21:51 | |
| Sissou excellent ton affiche ! Après il me reste de quoi faire plus de 20 twingo, donc en cas de besoin j ais des bons tuyaux comme dirait Huggy. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: 8200045476 tuyau de prise d air equivalent ? Lun 30 Oct 2023 - 22:33 | |
| En voyant les photos ça m'a rappelé que j'ai eu le problème sur ce flexible il y a quelques années déjà (2018 ?), mais j'ai réparé la pièce d'origine, et j'ai vérifié. Comme c'est invisible, j'ai du démonter le flexible pour regarder à l'intérieur. J'aurais du en parler plus tôt mais j'avais un peu oublié.
La réparation a donc consisté à recoller les endroits décollés avec de la colle néoprène, puis à maintenir et renforcer le tout avec du fil noir (genre fil de cordonnier) et une grosse aiguille. Deux morceaux de tissu ont été cousus côté intérieur pour renforcer les points sensibles (la fixation métal) |
| Sujet: Re: 8200045476 tuyau de prise d air equivalent ? Mar 31 Oct 2023 - 19:50 | |
| La couleur d'origine du tuyau était sympa, ça se mariait bien avec l'ensemble. |
| Sujet: Re: 8200045476 tuyau de prise d air equivalent ? | |
