Salut et
C'est quoi précisément le symptôme qui te fais dire (ou à dire de) que le ventilateur est HH ?
Aucune des vitesses de ventilation ne fonctionnent ? seule la 4ème ? autre cas ?
Sinon, pense à compléter ton profil, cela évitera de te reposer les mêmes questions basiques en cas de demandes de ta part (
publiées dans le bon item du Forum)… merci.
Par exemple, le code Mine (les 4 caractères à partir du 4ème caractère du code VIN (en E sur ta carte grise), exemple perso VF1
C06Cxxxxxx), la motorisation (exemple perso D4F702) et les options (DA, clim, BVR, pack électrique...)... mais aussi tout ce qui peut présenter un intérêt année, phase, série spéciale... etc.
Tu peux aussi utiliser ce lien, pour trouver toutes ces infos (et bien plus en terme d’options par exemple) sur la base du Code VIN de ta CG => https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault
Il arrive que ce site ne renvoie rien si les infos du fichier SIV français n'ont pas été renseignées, et/ou si le véhicule est trop ancien.A+
Exemple perso
