 [C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale
hitex
hitex
[C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale Empty
MessageSujet: [C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale   [C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale EmptyMer 25 Oct 2023 - 15:40
Ma Twingo est de 1996 avec un C3G, 55.000 Km d'origine et tourne (généralement) très bien.
En août, je décide de la renter dans mon garage pour partir en congés, elle démarre très bien, je manoeuvre devant ma porte de garage et je ressens de moins en moins de puissance, et en arrive à appuyer à fond sur l'accélerateur pour mettre le véhicule en mouvement... Elle cale dans mon garage. J'essaie évidemment de démarrer à nouveau de multiples fois, j'entends le démarreur qui tourne mais impossible de démarrer le véhicule.
J'attends donc 45 mn , essaie de redémarrer, même constat...
25 jours plus tard, retour de congés, la voiture démarre au quart de tour, je roule 15 mn sans le moindre soucis.
Aujourd'hui, nouveaux symptômes semblables, voiture qui perd totalement sa puissance, moteur qui cale avec cette sensation que l'accelerateur peine à entrainer le moteur et cale.
PS : Février 2023 : entretien fait, filtre à air, vidanges plaquettes et bougies neuves.
J'ai cette impression de non-arrivée d'essence ou la voiture ne s'alimente plus.
De Fin Aout à ce jour, la voiture a été utilisée quasi quotidiennement sans aucun signe de faiblesse.
Je vais essayer de nouveau ce soir mais quelqu'un a t'il déjà rencontré des soucis similaires ?
Je vous remercie.
https://www.youtube.com/channel/UCOuA1cwnhFghB2RtV7TPDHg
MessageSujet: Re: [C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale   [C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale EmptyMer 25 Oct 2023 - 17:46
Parmi les possibilités, tu peux commencer par vérifier l'état du capteur pmh.
https://tutoriels.oscaro.com/Guide/Changer+le+capteur+de+r%C3%A9gime+moteur+PMH+sur+Twingo+1/4634
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: [C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale   [C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale EmptyMer 25 Oct 2023 - 17:49
capteur PMH Super
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: [C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale   [C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale EmptyMer 25 Oct 2023 - 18:16
Quand tu tourne ta clé (sans démarrer) tu entend la pompe a essence ?
Après le démarrage et l arrêt du moteur (non voulue) si tu tourne ta clé (sans démarrer) tu entend encore la pompe a essence ?
hitex
hitex
MessageSujet: Re: [C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale   [C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale EmptyMer 25 Oct 2023 - 18:23
Capteur PMH commandé, vu le prix, si je démonte, cela vaut le coup Smile
Je vais tester pour la pompe à Essence.
MessageSujet: Re: [C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale   [C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale EmptyMer 25 Oct 2023 - 18:35
Dans certains cas, il y a différentes sortes de connectiques pour ce capteur. Le c3g je sais pas mais à vérifier sur le site où t'as commander, ou à comparer avec l'ancien.
MessageSujet: Re: [C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale   [C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale EmptyMer 25 Oct 2023 - 19:13
Salut Tremolin Hello
pas faux... celui du C3G est spécifique (à l'image des D7F701 et 702 de début de série et à la différence des D4F et autres D7F), le connecteur n'est pas sur le capteur même, mais en terminaison du câble sortant du dit capteur, ce qui interdit au passage l'inversion mécanique possible avec celui du D4F.
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: [C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale   [C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale EmptyMer 25 Oct 2023 - 20:03
j ais oublier de te demander a quand remonte le changement de ton filtre a essence ?
CC Sissou Hello
dangi
dangi
MessageSujet: Re: [C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale   [C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale EmptyJeu 26 Oct 2023 - 11:23
+1 pour le filtre à essence.
Cacahuete
Cacahuete
MessageSujet: Re: [C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale   [C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale EmptyVen 27 Oct 2023 - 7:47
Hello,
Peut être également jeter un œil du côté de la sonde de température d'eau Wink
Cacahuete
hitex
hitex
MessageSujet: Re: [C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale   [C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale EmptyDim 29 Oct 2023 - 23:54
Salut à tous,
Alors première vérification ce matin. La voiture ne démarrait plus du tout.
On démonte pour changer le capteur PMH que j'ai reçu rapidement. Surprise, celui-ci est en excellent état et avait été visiblement changé récemment. Je le change tout de même, on remonte tout et la voiture ne démarre toujours pas.
La pompe à essence déclenche bien au contact donc on élimine cette éventualité.
En ouvrant la tête d'allumeur, deux surprises :
- Humidité dans la tête
- joint plastique "cache poussière" en décomposition
Après séchage de la tête et remontage, la voiture démarre sans problème. On a mis de la WD40 pour éviter un minimum l'humidité. la voiture à tourné nickel le reste de la journée après quelques kilomètres et plusieurs arrêts / démarrage.
Maintenant vu l'état du joint plastique de la tête d'allumeur, l'humidité va revenir assez vite malgré l'application de WD40.
Je ne parviens pas à trouver ce joint en aftermarket, certains ont-ils des sites où se le procurer ?
J'ai commandé de la pate à joint bleue en attendant pour rendre le tout un minimum hermétique mais je doute de la tenue dans le temps avec ce joint plastique en décomposition Sad
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: [C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale   [C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale EmptyLun 30 Oct 2023 - 12:49
sissou 83 vas te trouver la référence Super
MessageSujet: Re: [C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale   [C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale EmptyLun 30 Oct 2023 - 13:56
Il n'est pas certain du tout que l'eau dans l'allumeur vienne du dehors, et probablement le fait de mettre un joint neuf ne changera rien, ou ça sera pire.
Je veux dire que souvent l'eau vient du bas-moteur, où elle est mélangée à l'huile. Après un roulage un peu long, le bas-moteur est chargé de vapeur d'eau. Le distributeur se refroidit plus vite que le moteur et de l'eau se condense à la partie la plus haute c'est à dire le couvercle. En même temps on constate que les vitres sont pleines de buée à l'intérieur.
Il y a deux choses à faire : d'abord vérifier que les circuits du reniflard sont bien propres, de manière à ce que le moteur aspire la vapeur qui est en bas.
Ensuite empêcher la vapeur de remonter à travers le pied de l'allumeur : normalement il y a un joint torique mais je n'ai jamais trouvé personne qui m'explique où en trouver un et comment le remplacer. Alors je verse de temps en temps une cuillère à soupe d'huile très épaisse (80 ou plus) au fond de l'allumeur.
Coller le couvercle au joint bleu, ok, mais je n'imagine pas trop comment faire pour essuyer le dedans du couvercle le lendemain matin pour pouvoir repartir. Sifflote
hitex
hitex
MessageSujet: Re: [C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale   [C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale EmptyLun 30 Oct 2023 - 16:37
Pour le coup aucune buée a l’intérieur du véhicule constatée même suite aux fortes pluies de ces derniers jours.
C’est vrai que je n’ai vu aucun joint a part ce cache poussière en plastique Sad
Elle a démarrée normalement ce matin alors qu’il avait plu toute la nuit. La WD40 fait son effet mais jusqu’à quand ?!
MessageSujet: Re: [C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale   [C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale EmptyMar 31 Oct 2023 - 19:36
Ce problème de condensation paraît récurent sur le C3G, je me demande s'il y aurait moyen de calfeutrer ce boitier en improvisant un couvercle avec de la laine de roche dedans qu'on poserait par dessus. Histoire d'adoucir les différences de température trop rapides.
MessageSujet: Re: [C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale   [C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale EmptyMer 1 Nov 2023 - 21:52
il existe des bombes aérosols spécifiques pour l'humidité dans les têtes de Delco, par exemples Holts ou Bardhal, voir des capotes à l'ancienne (comme sur les Peugeot des années 80... introuvable je pense) comme les Metalcaucho 00942.
[C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale Anti-h11
[C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale Anti-h10
MessageSujet: Re: [C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale   [C3G] Démarre puis sensation de non alimentation essence et cale EmptyJeu 2 Nov 2023 - 7:22
Ou relier le delco à une boite qui contiendrait du silicagel :-)
» Voiture qui broute, cale, redémarre puis recale puis... Dépanneuse!
» Voyant défaillance électronique puis cale
» Ma twingo est en panne
» Twingo qui a calé et qui ne démarre plus
» ma Twingo cale ou ne démarre pas
