choumi Jeune Twinguiste
Messages : 91 Age : 64 Localisation : yonne 89
| Sujet: filtre a air Mar 7 Nov 2023 - 18:33 | |
| Bonjour a vous toutes et tous J'ai un probléme avec la boite du filtre a air , je n'arrive plus a la fermer (pas moi hein ) , j'ai changé de filtre mais idem . Le haut s'emboite mais pas le bas !!! du coup elle ne tiens pas et ma twin tourne mal . Auriez vous une idée du problème svp , merci d'avance |
| Sujet: Re: filtre a air Mar 7 Nov 2023 - 20:35 | |
| Complète ton profil avec la reference de ton moteur, car les portes filtres diffèrent en fonction de la motorisation/année de construction .
Et avec une photo/video c est plus facile de donner un avis.
Merci .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: filtre a air Jeu 9 Nov 2023 - 10:52 | |
| voici la photo , la boite se ferme bien sans le filtre . |
Messages : 2641 Age : 66 Localisation : Dunkerque
| Sujet: Re: filtre a air Jeu 9 Nov 2023 - 17:02 | |
| Compare le nouveau et l'ancien au niveau des dimensions.
Il faut bien centrer et emboiter le filtre au fond de son logement avant de refermer le couvercle. |
| Sujet: Re: filtre a air Jeu 9 Nov 2023 - 19:37 | |
| avec l'ancien filtre ou le nouveau c'est pareil , j'ai déja changé le filtre bien avant et aucun problème .je ne pige pas |
| Sujet: Re: filtre a air Jeu 9 Nov 2023 - 20:02 | |
| Il y a un bossage dans le fond qui doit s'insérer à l'intérieur du filtre. |
| Sujet: Re: filtre a air Jeu 9 Nov 2023 - 21:30 | |
| oui mais impossible de fermer en bas , on m'a piqué mon cata il y a plusieurs mois déja peut être un rapport ?? |
| Sujet: Re: filtre a air Ven 10 Nov 2023 - 7:21 | |
| En ôtant la sangle en caoutchouc cela devrait faciliter la mise en place du nouveau filtre ? Si avant de démonter l'ancien, le boitier était bien fermé, il n'y a pas de raison de ne pas arriver à le refermer.
As-tu essayé avec succès de refermer le boîtier sans le filtre ? |
| Sujet: Re: filtre a air Ven 10 Nov 2023 - 9:57 | |
| oui , sans le filtre c'est ok |
| Sujet: Re: filtre a air Ven 10 Nov 2023 - 12:25 | |
| Peut être que ça s’emboîte mieux en appliquant un peu de graisse à l'embouchure du filtre. |
| Sujet: Re: filtre a air Ven 10 Nov 2023 - 15:44 | |
| merci , je vais essyer en enlevant l'elastique et je reviens vers vous |
| Sujet: Re: filtre a air Ven 10 Nov 2023 - 15:46 | |
| et je mettrais de la graisse , merci a vous |
| Sujet: Re: filtre a air Dim 12 Nov 2023 - 10:15 | |
| Sujet: Re: filtre a air Dim 12 Nov 2023 - 11:07 | |
| tu ais sur que c est la bonne reference pour ta voiture ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: filtre a air Dim 12 Nov 2023 - 11:36 | |
| je suis allé au centre auto lec..r , avec la carte grise , meme avec l'ancien ça ne fonctionne pas .Vous prenez quel ref de filtre svp |
| Sujet: Re: filtre a air Dim 12 Nov 2023 - 12:30 | |
| - choumi a écrit:
- je suis allé au centre auto lec..r , avec la carte grise , meme avec l'ancien ça ne fonctionne pas .Vous prenez quel ref de filtre svp
Je n ais pas le même modèle de filtre a air que toi, mais d autres personnes vont surement te repondre pour la ref. Pour les centres auto et même avec la carte grise, ils se trompent... j en ais déjà fait l expérience. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: filtre a air Dim 12 Nov 2023 - 12:55 | |
| j'ai un purflux A369 pour twingo 1,2 |
| Sujet: Re: filtre a air Dim 12 Nov 2023 - 15:39 | |
| On voit qu'il y a 4 ergots, il y en a peut être un qui est déformé. Le filtre je crois qu'il arrive à raz et ne devrait pas dépasser de la boîte principale. |
| Sujet: Re: filtre a air Dim 12 Nov 2023 - 16:10 | |
| Si l'ancien était en place et que le nouveau possède les mêmes dimensions, c'est toi qui réemboite mal le couvercle. Il faut le positionner à fond puis le tourner comme une ampoule à bayonette pour enclencher les ergots.
Moteur D7F 1149 cm3 58 cv : Filtre à air MECAFILTER EL 3669 |
| Sujet: Re: filtre a air Lun 13 Nov 2023 - 11:00 | |
| Non , avec l'ancien idem .Pourtant quand j'ai installé l'ancien filtre je ne me souviens pas de ce problème , c'est depuis le changement de pot cata |
| Sujet: Re: filtre a air Lun 13 Nov 2023 - 11:18 | |
| qu'est ce qu'il y a de brancher sur la boite a air derriere ,je vais peut etre le démonter si pas trop compliqué |
| Sujet: Re: filtre a air Lun 13 Nov 2023 - 14:30 | |
| Je me souviens avoir aussi galéré avec ce couvercle au début. Le repère que j'utilise maintenant c'est de positionner le début de la languette de fermeture du couvercle en face du début de la montée du cran sur lequel il passe quand tu tournes. Là il devrait uniformément rentrer, y a plus qu'à visser. Sinon le démontage est tout simple, à part une tôle il n'y a rien de particulier derrière. |
| Sujet: Re: filtre a air Lun 13 Nov 2023 - 17:08 | |
| ok merci , je vais voir ça demain . C'est pourtant pas la premiere fois que je le change et tout allait bien avant . |
| Sujet: Re: filtre a air Lun 13 Nov 2023 - 17:09 | |
| C'est peut être l'âge ? |
| Sujet: Re: filtre a air Lun 13 Nov 2023 - 19:16 | |
| Il m'est arrivé de monter les sangles à l'envers, évidemment j'avais tout rebranché quand je m'en suis aperçu :-) |
| Sujet: Re: filtre a air | |
