-28%
389 € 539 €
 Démarreur tourne en continu + une fiche électrique inconnue
MougeotJr
MougeotJr
Démarreur tourne en continu + une fiche électrique inconnue Empty
MessageSujet: Démarreur tourne en continu + une fiche électrique inconnue   Démarreur tourne en continu + une fiche électrique inconnue EmptyJeu 9 Nov 2023 - 19:11
Bonjour, Bonsoir,
J'ai voulu démarrer ma twinky le soir, pas de problèmes connus avant, elle est équipée d'un D7F. En tournant la clé le moteur s'allume et le démarreur continue de tourner provoquant des gros "cracs", je retire la clé et la chose continue, pris de panique j'ouvre capot et retire un pôle de la batterie avec un bâton: ça s'arrête. Je joue avec le Neiman par conseil de mon père mais même chose.
Je tripote le démarreur et trouve cette fiche, à l'utilité inconnue, complètement pendouillante : Démarreur tourne en continu + une fiche électrique inconnue 654d1ddc236e4 , à gauche du démarreur Démarreur tourne en continu + une fiche électrique inconnue 654d1de932819 .
Est-ce que cela pourrait expliquer mon problème et comment est-ce arrivé, telles sont les questions que je posent ici. Je laisse les magiciens des Twingo se pencher dessus (vous).
MessageSujet: Re: Démarreur tourne en continu + une fiche électrique inconnue   Démarreur tourne en continu + une fiche électrique inconnue EmptyJeu 9 Nov 2023 - 20:08
Si le moteur tourne en continu c'est que le contact du "Bendix" (relai de puissance du démareur) est coincé mécaniquement en position collé.
Démarreur à démonter et à restaurer ou remplacer.
Tu peux essayer de tapoter sur ce relai pour tenter de le décoller.
MessageSujet: Re: Démarreur tourne en continu + une fiche électrique inconnue   Démarreur tourne en continu + une fiche électrique inconnue EmptyJeu 9 Nov 2023 - 21:09
vu ton descriptif, je partage l'avis de Border Hello
Après, un truc m'interpelle "j'ouvre capot et retire un pôle de la batterie avec un bâton: ça s'arrête"... normalement ils sont vissés/serrés... étonnant, mais bon.
En étant à deux (pour plus de réactivité)... lorsque tu tournes le contact pour démarrer, si cela se reproduit, déconnecte immédiatement (d'où l'intérêt de la seconde personne) la fiche pointée en bleue... si le phénomène (démarreur tournant en continu) s'arrête, c'est un problème de Neiman... Sinon applique la réponse de Border (et pour tapoter c'est sur la partie fléchée de rouge).
Concernant la prise pendante, est-ce celle entourée de jaune, si oui, c'est celle du capteur de cliquetis (capteur important à remplacer si cassé... ce qui a l'air d'être)... il porte la référence Renault 8200680689.
Ne manquerait il pas une étape dans ton post ? du style en tentant de tapoter sur le démarreur avec le même bâton que pour déconnecter la batterie affraid , celui-ci a malheureusement rencontré à l'insu de son plein gré ce connecteur ? ... car il n'a pas vocation à casser sans recevoir de choc... Cela dit, j'évoque, je n'accuse pas, et prends le avec humour.
Démarreur tourne en continu + une fiche électrique inconnue Clique10
A l'origine =>
Démarreur tourne en continu + une fiche électrique inconnue Cimg1110
MougeotJr
MougeotJr
MessageSujet: Re: Démarreur tourne en continu + une fiche électrique inconnue   Démarreur tourne en continu + une fiche électrique inconnue EmptyVen 10 Nov 2023 - 4:44
Merci de vos réponse, je n'arrive pas à comprendre non plus comment un connecteur peut s'arracher de cette manière. Je précise aussi que ces problèmes m'arrivent après un grand jour de pluie suivit de l'humidité et de la chaleur tropicale normale de l'île, ce qui peut causé des usures inattendues. De plus le plastique du connecteur a l'air complètement cuit.
Je vais appliquer vos conseil cette après-midi et vous ferais un retour.
MougeotJr
MougeotJr
MessageSujet: Re: Démarreur tourne en continu + une fiche électrique inconnue   Démarreur tourne en continu + une fiche électrique inconnue EmptySam 11 Nov 2023 - 15:30
Apparemment, c'est bien le Bendix qui bloque un peu, le tapoter permet de le décoincer, grand merci tout le monde.
MessageSujet: Re: Démarreur tourne en continu + une fiche électrique inconnue   Démarreur tourne en continu + une fiche électrique inconnue EmptySam 11 Nov 2023 - 17:57
Tu peux l'asperger de WD40, si tu ne veux ou ne peux pas le démonter pour le nettoyer.
» Voyant de l'assistance de direction variable allumé en continu
» Demarreur
» Clé du démarreur
» accessibilité démarreur C3G
» Solenoide de démarreur
