-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 [résolu]Bruit en tournant
_Gab_
_Gab_
[résolu]Bruit en tournant Empty
MessageSujet: [résolu]Bruit en tournant   [résolu]Bruit en tournant EmptyJeu 9 Nov 2023 - 17:46
Bonjour tout le monde,
Sur ma Twingo 1.2L 58ch Ph 3 2003 (D7F F 702 - C068A5) Blanche un bruit de raclement apparaît en tournant à droite au niveau de la boite de vitesse. (sous l’habitacle)
J’ai enregistré le bruit à l’arrêt.(voir le lien YouTube)
Le bruit apparaît peu importe la vitesse mais a tendance à s’accentuer avec la vitesse et en tournant à droite.
https://youtu.be/9i5GkIc7P-c
Le support moteur « os de chien » à été changé ainsi que le support droit.
Les roulements sont ok et je ne pense pas que ça vienne du système de freinage.
Voilà, si quelqu’un a déjà eu ce pb ou si quelqu’un a une idée cela me serait d’une grande aide.
Merci d’avance
G
MessageSujet: Re: [résolu]Bruit en tournant   [résolu]Bruit en tournant EmptyJeu 9 Nov 2023 - 18:12
Est-il accompagné de vibrations ?
_Gab_
_Gab_
MessageSujet: Re: [résolu]Bruit en tournant   [résolu]Bruit en tournant EmptyJeu 9 Nov 2023 - 18:21
Non, pas de vibrations au volant ni sur quoi que ce soit
Seulement ce bruit pénible et pas rassurant
MessageSujet: Re: [résolu]Bruit en tournant   [résolu]Bruit en tournant EmptyJeu 9 Nov 2023 - 21:42
si je comprends bien... tu as fait cet enregistrement à l'arrêt et en tournant le volant à droite, c'est cela ?
Toujours à l'arrêt, si tu restes les roues droites ce problème ne se manifeste pas ?
Si tu débrayes (appui sur la pédale), le bruit disparait ? s'atténue ?
J'aurai pensé à un cardan (jeu axial et/ou radial), mais à l'arrêt ?
_Gab_
_Gab_
MessageSujet: Re: [résolu]Bruit en tournant   [résolu]Bruit en tournant EmptyJeu 9 Nov 2023 - 21:52
j'ai fait l'enregistrement à l'arrêt en tournant le volant à droite
si je bouge le volant il va disparaître oui
si je débraye cela ne change rien
C'est justement cela, je me demandais si c'était le cardan mais à l'arrêt c'est pas possible il me semble
MessageSujet: Re: [résolu]Bruit en tournant   [résolu]Bruit en tournant EmptyDim 19 Nov 2023 - 14:47
tu as pu identifier la cause de ce bruit ?.... merci.
_Gab_
_Gab_
MessageSujet: Re: [résolu]Bruit en tournant   [résolu]Bruit en tournant EmptyDim 19 Nov 2023 - 14:51
Salut
Non pas vraiment
Que des hypothèses :
- raclement du pot avec un carter
-roulement de boîte
-quelque chose qui va pas dans la boîte
_Gab_
_Gab_
MessageSujet: Re: [résolu]Bruit en tournant   [résolu]Bruit en tournant EmptyJeu 23 Nov 2023 - 18:49
Le problème vient du pot et d’un joint usé entre le collecteur et le tuyau
D’après les photos[résolu]Bruit en tournant Img_7619
[résolu]Bruit en tournant Img_7620
quelqu’un saurait quel est mon montage de pot parmis les 3 du schéma ?
Merci d’avance[résolu]Bruit en tournant Img_7617
MessageSujet: Re: [résolu]Bruit en tournant   [résolu]Bruit en tournant EmptyJeu 23 Nov 2023 - 19:40
bravo, tu as pu identifier la cause Super
Sinon, pour moi c'est le montage du bas (le joint n°7)... d'ailleurs on retrouve les mêmes ressorts.
Bonne suite.
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: [résolu]Bruit en tournant   [résolu]Bruit en tournant EmptySam 25 Nov 2023 - 21:41
Bien gras ce moteur, le joint du couvre culasse doit être fatigué.
_Gab_
_Gab_
MessageSujet: Re: [résolu]Bruit en tournant   [résolu]Bruit en tournant EmptySam 25 Nov 2023 - 22:03
Le joint cache culbuteur a été changé il y 2 ans
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: [résolu]Bruit en tournant   [résolu]Bruit en tournant EmptySam 25 Nov 2023 - 22:49
A voir la première photo ...ça fuit toujours Shocked
» [Résolu] Bruit train avant
» [RESOLU] Bruit moteur Twingo 1.2 16v 2001
» (RESOLU) Bruit direction + soulevement coupelle
» RESOLU - Bruit Suspect train avant
» [resolu] Problème démarrage - pas d'étincelle ni de bruit de pompe
