ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
 filtre a air
choumi
choumi
filtre a air  Empty
MessageSujet: filtre a air    filtre a air  EmptyMar 7 Nov 2023 - 18:33
Bonjour a vous toutes et tous slip
J'ai un probléme avec la boite du filtre a air , je n'arrive plus a la fermer (pas moi hein ) , j'ai changé de filtre mais idem Evil or Very Mad Evil or Very Mad . Le haut s'emboite mais pas le bas !!! du coup elle ne tiens pas et ma twin tourne mal Crying or Very sad . Auriez vous une idée du problème svp , merci d'avance jeu
Spyyone
Spyyone
filtre a air  Empty
MessageSujet: Re: filtre a air    filtre a air  EmptyMar 7 Nov 2023 - 20:35
Complète ton profil avec la reference de ton moteur, car  les portes filtres diffèrent en fonction de la motorisation/année de construction .
Et avec une photo/video c est plus facile de donner un avis.
choumi
choumi
filtre a air  Empty
MessageSujet: Re: filtre a air    filtre a air  EmptyJeu 9 Nov 2023 - 10:52
filtre a air  Img_2013
voici la photo , la boite se ferme bien sans le filtre .
filtre a air  Empty
MessageSujet: Re: filtre a air    filtre a air  EmptyJeu 9 Nov 2023 - 17:02
Compare le nouveau et l'ancien au niveau des dimensions.
Il faut bien centrer et emboiter le filtre au fond de son logement avant de refermer le couvercle.
choumi
choumi
filtre a air  Empty
MessageSujet: Re: filtre a air    filtre a air  EmptyJeu 9 Nov 2023 - 19:37
avec l'ancien filtre ou le nouveau c'est pareil , j'ai déja changé le filtre bien avant et aucun problème .je ne pige pas
filtre a air  Empty
MessageSujet: Re: filtre a air    filtre a air  EmptyJeu 9 Nov 2023 - 20:02
Il y a un bossage dans le fond qui doit s'insérer à l'intérieur du filtre.
choumi
choumi
filtre a air  Empty
MessageSujet: Re: filtre a air    filtre a air  EmptyJeu 9 Nov 2023 - 21:30
oui mais impossible de fermer en bas , on m'a piqué mon cata il y a plusieurs mois déja peut être un rapport ??
filtre a air  Empty
MessageSujet: Re: filtre a air    filtre a air  EmptyVen 10 Nov 2023 - 7:21
En ôtant la sangle en caoutchouc cela devrait faciliter la mise en place du nouveau filtre ?
Si avant de démonter l'ancien, le boitier était bien fermé, il n'y a pas de raison de ne pas arriver à le refermer.
As-tu essayé avec succès de refermer le boîtier sans le filtre  ?
choumi
choumi
filtre a air  Empty
MessageSujet: Re: filtre a air    filtre a air  EmptyVen 10 Nov 2023 - 9:57
oui , sans le filtre c'est ok
filtre a air  Empty
MessageSujet: Re: filtre a air    filtre a air  EmptyVen 10 Nov 2023 - 12:25
Peut être que ça s’emboîte mieux en appliquant un peu de graisse à l'embouchure du filtre.
choumi
choumi
filtre a air  Empty
MessageSujet: Re: filtre a air    filtre a air  EmptyVen 10 Nov 2023 - 15:44
merci , je vais essyer en enlevant l'elastique et je reviens vers vous blob
choumi
choumi
filtre a air  Empty
MessageSujet: Re: filtre a air    filtre a air  EmptyVen 10 Nov 2023 - 15:46
et je mettrais de la graisse , merci a vous Wink
choumi
choumi
filtre a air  Empty
MessageSujet: Re: filtre a air    filtre a air  EmptyDim 12 Nov 2023 - 10:15
j'ai mis de la graisse , enlevé l'elastique , rien ne change Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad . Je vais virer le filtre et mettre quelque chose qui filtre a l'interieur mais quoi What a Face
Spyyone
Spyyone
filtre a air  Empty
MessageSujet: Re: filtre a air    filtre a air  EmptyDim 12 Nov 2023 - 11:07
tu ais sur que c est la bonne reference pour ta voiture ?
choumi
choumi
filtre a air  Empty
MessageSujet: Re: filtre a air    filtre a air  EmptyDim 12 Nov 2023 - 11:36
je suis allé au centre auto lec..r , avec la carte grise , meme avec l'ancien ça ne fonctionne pas .Vous prenez quel ref de filtre svp jeu
Spyyone
Spyyone
filtre a air  Empty
MessageSujet: Re: filtre a air    filtre a air  EmptyDim 12 Nov 2023 - 12:30
Je  n ais pas  le même modèle de filtre a air que toi, mais d autres personnes vont surement te repondre pour la ref.
Pour les centres auto et même avec la carte grise, ils se trompent... j en ais déjà fait l expérience.
choumi
choumi
filtre a air  Empty
MessageSujet: Re: filtre a air    filtre a air  EmptyDim 12 Nov 2023 - 12:55
j'ai un purflux A369 pour twingo 1,2
filtre a air  Empty
MessageSujet: Re: filtre a air    filtre a air  EmptyDim 12 Nov 2023 - 15:39
On voit qu'il y a 4 ergots, il y en a peut être un qui est déformé.
Le filtre je crois qu'il arrive à raz et ne devrait pas dépasser de la boîte principale.
filtre a air  6550e24d8c2e2
filtre a air  Empty
MessageSujet: Re: filtre a air    filtre a air  EmptyDim 12 Nov 2023 - 16:10
Si l'ancien était en place et que le nouveau possède les mêmes dimensions, c'est toi qui réemboite mal le couvercle.
Il faut le positionner à fond puis le tourner comme une ampoule à bayonette pour enclencher les ergots.
Moteur D7F 1149 cm3 58 cv : Filtre à air MECAFILTER EL 3669
choumi
choumi
filtre a air  Empty
MessageSujet: Re: filtre a air    filtre a air  EmptyLun 13 Nov 2023 - 11:00
Non , avec l'ancien idem .Pourtant quand j'ai installé l'ancien filtre je ne me souviens pas de ce problème , c'est depuis le changement de pot cata
choumi
choumi
filtre a air  Empty
MessageSujet: Re: filtre a air    filtre a air  EmptyLun 13 Nov 2023 - 11:18
qu'est ce qu'il y a de brancher sur la boite a air derriere ,je vais peut etre le démonter si pas trop compliqué silent
filtre a air  Empty
MessageSujet: Re: filtre a air    filtre a air  EmptyLun 13 Nov 2023 - 14:30
Je me souviens avoir aussi galéré avec ce couvercle au début.
Le repère que j'utilise maintenant c'est de positionner le début de la languette de fermeture du couvercle en face du début de la montée du cran sur lequel il passe quand tu tournes. Là il devrait uniformément rentrer, y a plus qu'à visser.
Sinon le démontage est tout simple, à part une tôle il n'y a rien de particulier derrière.
choumi
choumi
filtre a air  Empty
MessageSujet: Re: filtre a air    filtre a air  EmptyLun 13 Nov 2023 - 17:08
ok merci , je vais voir ça demain . C'est pourtant pas la premiere fois que je le change et tout allait bien avant .
filtre a air  Empty
MessageSujet: Re: filtre a air    filtre a air  EmptyLun 13 Nov 2023 - 17:09
C'est peut être l'âge ? Very Happy
filtre a air  Empty
MessageSujet: Re: filtre a air    filtre a air  EmptyLun 13 Nov 2023 - 19:16
Il m'est arrivé de monter les sangles à l'envers, évidemment j'avais tout rebranché quand je m'en suis aperçu :-)
filtre a air  Empty
filtre a air
» Huile synthétique ?
» Filtre à air
» Filtre à air
» Filtre à air
