| [résolu]Bruit en tournant | |
_Gab_ Jeune Twinguiste
Messages : 16 Localisation : La Ciotat
| Sujet: [résolu]Bruit en tournant Jeu 9 Nov 2023 - 17:46 | |
| Bonjour tout le monde, Sur ma Twingo 1.2L 58ch Ph 3 2003 (D7F F 702 - C068A5) Blanche un bruit de raclement apparaît en tournant à droite au niveau de la boite de vitesse. (sous l’habitacle) J’ai enregistré le bruit à l’arrêt.(voir le lien YouTube) Le bruit apparaît peu importe la vitesse mais a tendance à s’accentuer avec la vitesse et en tournant à droite.
https://youtu.be/9i5GkIc7P-c
Le support moteur « os de chien » à été changé ainsi que le support droit. Les roulements sont ok et je ne pense pas que ça vienne du système de freinage. Voilà, si quelqu’un a déjà eu ce pb ou si quelqu’un a une idée cela me serait d’une grande aide. Merci d’avance
G
| Sujet: Re: [résolu]Bruit en tournant Jeu 9 Nov 2023 - 18:12 | |
| Est-il accompagné de vibrations ? |
| Sujet: Re: [résolu]Bruit en tournant Jeu 9 Nov 2023 - 18:21 | |
| Non, pas de vibrations au volant ni sur quoi que ce soit Seulement ce bruit pénible et pas rassurant |
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: [résolu]Bruit en tournant Jeu 9 Nov 2023 - 21:42 | |
| Salut,
si je comprends bien... tu as fait cet enregistrement à l'arrêt et en tournant le volant à droite, c'est cela ?
Toujours à l'arrêt, si tu restes les roues droites ce problème ne se manifeste pas ?
Si tu débrayes (appui sur la pédale), le bruit disparait ? s'atténue ?
J'aurai pensé à un cardan (jeu axial et/ou radial), mais à l'arrêt ?
| Sujet: Re: [résolu]Bruit en tournant Jeu 9 Nov 2023 - 21:52 | |
| Salut, j'ai fait l'enregistrement à l'arrêt en tournant le volant à droite si je bouge le volant il va disparaître oui si je débraye cela ne change rien C'est justement cela, je me demandais si c'était le cardan mais à l'arrêt c'est pas possible il me semble |
| Sujet: Re: [résolu]Bruit en tournant Dim 19 Nov 2023 - 14:47 | |
| Salut,
tu as pu identifier la cause de ce bruit ?.... merci. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: [résolu]Bruit en tournant Dim 19 Nov 2023 - 14:51 | |
| Salut Non pas vraiment Que des hypothèses : - raclement du pot avec un carter -roulement de boîte -quelque chose qui va pas dans la boîte |
| Sujet: Re: [résolu]Bruit en tournant Jeu 23 Nov 2023 - 18:49 | |
| Le problème vient du pot et d’un joint usé entre le collecteur et le tuyau D’après les photos quelqu’un saurait quel est mon montage de pot parmis les 3 du schéma ? Merci d’avance
| Sujet: Re: [résolu]Bruit en tournant Jeu 23 Nov 2023 - 19:40 | |
| Salut, bravo, tu as pu identifier la cause Sinon, pour moi c'est le montage du bas (le joint n°7)... d'ailleurs on retrouve les mêmes ressorts. Bonne suite. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: [résolu]Bruit en tournant Sam 25 Nov 2023 - 21:41 | |
| Bien gras ce moteur, le joint du couvre culasse doit être fatigué. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: [résolu]Bruit en tournant Sam 25 Nov 2023 - 22:03 | |
| Le joint cache culbuteur a été changé il y 2 ans |
| Sujet: Re: [résolu]Bruit en tournant Sam 25 Nov 2023 - 22:49 | |
| A voir la première photo ...ça fuit toujours .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: [résolu]Bruit en tournant | |
