Le Deal du moment : -26%
249.99 €
 Ma cacahouète tressaute à froid
Fred07
Fred07
Ma cacahouète tressaute à froid Empty
MessageSujet: Ma cacahouète tressaute à froid   Ma cacahouète tressaute à froid EmptyLun 18 Déc 2023 - 11:30
Bonjour à tout le monde,
je ne savais pas comment définir mon problème dans le titre alors je m'explique :
lors des 2/3 premiers démarrage en première à froid, le moteur tressaute (c'est peu dire) et je suis obligé de jouer avec l'embrayage pour pouvoir avancer sans caler.
j'ai l'impression que le moteur bouge de plusieurs centimètres et cela s'accompagne d'un gros "clac,clac, clac...". Cela fait trembler violemment toute la voiture.
Je précise que cela ne se produit qu'à froid
Une fois parcouru 2 ou 3 kms, terminé, je peux faire autant de démarrage que je veux : RAS
Etant un bricoleur confirmé, j'ai déjà changé 2 des 3 supports moteur et il ne me reste plus que le fameux "os de boite" silent
Ma cacahouète est de 2006
Des pistes ?
Merci,
Fred
MessageSujet: Re: Ma cacahouète tressaute à froid   Ma cacahouète tressaute à froid EmptyLun 18 Déc 2023 - 13:31
pour ce qui concerne l'os de boite... lorsque tu roules, à chaque accélération ou freinage, ressent tu un débattement vertical important au levier de vitesses ?
Est ce que cela c'est produit à la suite du changement des deux autres supports moteur, ou c'était déjà le cas avant ?
As tu nettoyé le capteur PMH (faute d'info plus précise sur la nature des "clacs" et des tressautages ? ... sa connectique mâle/femelle capteur déconnecté, ainsi que le pion central en vis à vis du volant moteur.
Fred07
Fred07
MessageSujet: Re: Ma cacahouète tressaute à froid   Ma cacahouète tressaute à froid EmptyLun 18 Déc 2023 - 15:58
Re,
le problème était déjà présent avant que je change les 2 supports moteur
concernant le bruit, j'ai plus l'impression que mon moteur " se balade " et vient taper quelque part
mais, je le répète, uniquement à froid lors des premiers démarrages.
Je vais essayer de revérifier le serrage de ce que j'ai changé.
Je vais également regarder le jeu vertical dont tu me parles au niveau du levier de vitesses
MessageSujet: Re: Ma cacahouète tressaute à froid   Ma cacahouète tressaute à froid EmptyDim 25 Fév 2024 - 9:43
Salut Fred07,
as tu solutionné le problème ?
Si oui (ce que je te souhaite) ton retour d'expérience serait éventuellement intéressant pour ceux qui serait (ou sont) confrontés au même soucis... merci à toi:super:
» Couinement à froid...
» Demarrage a froid
» Ma twingo cale à froid.
» Creux accélération à froid
» ralenti à froid pas stable
