Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Démarrage aléatoire - TWINGO 1 1998
Roadrunner81
Roadrunner81
Démarrage aléatoire - TWINGO 1 1998 Empty
MessageSujet: Démarrage aléatoire - TWINGO 1 1998   Démarrage aléatoire - TWINGO 1 1998 EmptyVen 9 Fév 2024 - 18:06
J'ai un problème aléatoire de démarrage sur ma grenouille de 1998.
Je déverrouille l'anti démarrage et 1 coup sur 2 il faudra que j'insiste longuement sur le démarreur pour qu'elle démarre...
Et sinon, elle démarre au 1/4 de tour...
Qu'en pensez-vous ?
Problème de NEIMAN, d'anti démarrage, autre chose ?
MessageSujet: Re: Démarrage aléatoire - TWINGO 1 1998   Démarrage aléatoire - TWINGO 1 1998 EmptyVen 9 Fév 2024 - 18:25
commence par déposer (vis de 10mm rep 1&2) et déconnecter le capteur PMH (implanté sur le haut de la cloche de la boite de vitesse côté volant moteur)... nettoie sa connectique (rep 3) male et femelle (bombe nettoie contacts électrique), ainsi que son pion central (rep 4) en vis à vis du volant moteur.
Si tu disposes d'un multimètre, mesure son impédance (à ses bornes connecteur débranché), tu devrais relever autour de 220 / 240 Ohms.
Vérifie aussi (et nettoie selon) la connectique du solénoïde du démarreur (le petit fil qui arrive sur le démarreur provenant de la clé de contact position démarrage), idem vérifie l'état et le serrage des cosses sur la batterie, ainsi que la qualité de la connexion de la tresse (plate en principe) de masse partant du - de la batterie à son raccordement sur la masse mécanique de la boite de vitesse.
Démarrage aléatoire - TWINGO 1 1998 Pmh31
Roadrunner81
Roadrunner81
MessageSujet: Re: Démarrage aléatoire - TWINGO 1 1998   Démarrage aléatoire - TWINGO 1 1998 EmptySam 10 Fév 2024 - 13:56
Houla, un peu peut être trop technique pour moi... Sad
On va attendre le beau temps pour accéder à tout ça, là, il pleut des cordes...
Merci quand même ! Very Happy
» demarrage aleatoire
» Démarrage aléatoire
» Démarrage à chaud aléatoire
» Problème de démarrage aléatoire
» [Résolu] Démarrage aléatoire
