Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 Joints de toit décollés.
Sonedeur
Sonedeur
Joints de toit décollés. Empty
MessageSujet: Joints de toit décollés.   Joints de toit décollés. EmptyJeu 15 Déc 2016 - 20:19
Salut tout le monde ! Hello
J'ai remarqué que les joints de mon toit se décollais (uniquement sur la partie où il y a la capote, le joint n'est plus en contact avec la carrosserie), voir photo ci dessous :
Joints de toit décollés. 821005IMG20161127141122
Joints de toit décollés. 326010IMG20161127141116
J'ai aucune infiltration d'eau dans la voiture.
J'ai aussi essayé de les manipuler : Impossible il sont super durs et ne bouge pas.
EDIT : Si c'est bon j'arrive à les manipuler maintenant, il avais certainement trop froid la dernière fois (température négative) Sad
Est-ce une usure normale ? qu'est ce que je pourrais y faire ?
Merci par avance Super
Sonedeur
Sonedeur
MessageSujet: Re: Joints de toit décollés.   Joints de toit décollés. EmptyDim 18 Déc 2016 - 10:22
Personne d'autre n'a ce problème sur la sienne ? Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Joints de toit décollés.   Joints de toit décollés. EmptyDim 18 Déc 2016 - 10:32
Si, si, mais comme c'est juste un enjoliveur (et pas un joint) ça ne risque pas de fuir... je regarderai ça de plus près l'été quand il fera très chaud, là c'est raide comme du bois !
MessageSujet: Re: Joints de toit décollés.   Joints de toit décollés. EmptyDim 18 Déc 2016 - 11:02
Bonjour les amis,
                      oui, j'ai aussi ce pb sur la mienne. Effectivement, c'est juste un cache de l'assemblage toit-coté; donc pas de fuite, mais c'est moche.
C'est dû au vieillissement du plastique, sous l'action du temps (âge, soleil, chaud-froid, rayons uv)
On peut y remédier en recollant au néoprène ou avec un ruban-colle puissant; cela nécessite un nettoyage parfait des surfaces à coller. Même punition pour les baguettes de protection latérale.
Autre solution remplacement des baguettes par des neuves ! Super
cc Panhard
cc Panhard
MessageSujet: Peut être une solution   Joints de toit décollés. EmptyDim 18 Fév 2024 - 21:42
bleu bleu Twingo Fidji bleue méthyle de 2000 bleu bleu
marathonman5962
marathonman5962
MessageSujet: Re: Joints de toit décollés.   Joints de toit décollés. EmptyMar 20 Fév 2024 - 8:19
bonjour j'ai téléchargé le fichier merci beaucoup Super
par contre pour l'impression 3d vous préconisez quel genre de "fil plastique" ?
il y a beaucoup de sorte
cc Panhard
cc Panhard
MessageSujet: Re: Joints de toit décollés.   Joints de toit décollés. EmptyMar 20 Fév 2024 - 11:24
Je conseille de l'ABS (enfin c'est ce que j'ai utilisé)
Un peu plus compliqué à mettre en œuvre (il faut un plateau chauffant sur l'imprimante) mais à une résistance supérieur notamment à la température (lors de la période estivale avec les voitures en plein soleil).
» Joints de toit
» Toit vinyl et toit vitré
» joints ?
» Joints des vitres ! Où les trouver pour pas cher ?
» Reference des joints cache culbuteurs D4F
