Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Pluie... problème de conception hayon?
Aquariokoch
Aquariokoch
Pluie... problème de conception hayon? Empty
MessageSujet: Pluie... problème de conception hayon?   Pluie... problème de conception hayon? EmptyDim 12 Nov 2017 - 10:04
En général, sous la pluie, quand j'ouvre le coffre d'une voiture, les joints et gouttières permettent de ne pas mouiller l'intérieur du coffre.
Sur la Twingo 3, 5 secondes après l'ouverture sous la pluie, l'eau se met à couler à l'intérieur. L'eau ruisselle sur le hayon et coule dans le coffre.
Ca vous le fait aussi? Pas pratique en tout cas.
Merci de vos retours.
Laurent
pascaltcs
pascaltcs
MessageSujet: Re: Pluie... problème de conception hayon?   Pluie... problème de conception hayon? EmptyMar 1 Mai 2018 - 9:19
C'est balot
MessageSujet: Re: Pluie... problème de conception hayon?   Pluie... problème de conception hayon? EmptyMar 1 Mai 2018 - 10:12
Very Happy non c'est de l'eau
pascaltcs
pascaltcs
MessageSujet: Re: Pluie... problème de conception hayon?   Pluie... problème de conception hayon? EmptyMar 1 Mai 2018 - 10:16
C était mon mauvais jeu de mot du matin mais j aurais du écrire. . C'est bal eau
MessageSujet: Re: Pluie... problème de conception hayon?   Pluie... problème de conception hayon? EmptyMar 1 Mai 2018 - 10:21
Je l'avait bien compris comme cela , d' ou ma réponse.
fin du hs .
» Problème pare-brise, trace de calcaire, dangereux sous la pluie :(
» Pluie, pluie
» infiltration d eau de pluie
» Remontage serrure hayon
» MICRO MOTEUR HAYON QUI NE FONCTIONNE PAS
Génération Twingo, Association loi 1908 :: Twingo 3 (2014 - >) :: Carrosserie-
