 cable embrayage détendu
pere denis
pere denis
cable embrayage détendu Empty
MessageSujet: cable embrayage détendu   cable embrayage détendu EmptyVen 13 Jan 2012 - 18:10
Bonsoir à tous
J'ai un problème sur ma blanc twingopack de 01/2000, le cable d'embrayage n'est pas assez tendu, ou tout simplement détendu.
Savez vous comment faut il faire pour le re tendre SVP ?
Merci pour vos réponses
Cordialement
pere denis
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: cable embrayage détendu   cable embrayage détendu EmptyVen 13 Jan 2012 - 18:34
Il n'y a pas de réglage, c'est automatique ! Smile
Je ne vois pas d'autre solution que de changer de câble !
Mais le câble ne doit pas être tendu pour l'embrayage ! Tu dois pouvoir tirer ton câble à la main sur 2 cm ( RTA Renault ) Wink
MessageSujet: Re: cable embrayage détendu   cable embrayage détendu EmptyVen 13 Jan 2012 - 18:44
oui, il y a d'ailleurs un jeu entre le début ou tu appui sur la pédale et le moment ou tu sens un efforts pour débrayer Wink et ceci est normal, donc si tu pensais que ton câble était détendu à cause de cela tu n'as pas de soucis à te faire Smile
cable embrayage détendu Sign_t11
Gabin
Philosophe Twingo
Philosophe Twingo
Gabin
MessageSujet: Re: cable embrayage détendu   cable embrayage détendu EmptyVen 13 Jan 2012 - 18:50
Shocked tu es sur de ton coup là??
Je suis déjà resté en rade sur un rond point à cause de ça et le nouveau est très tendu, impossible de le faire jouer sur 2 cm, je flippe tout le temps qu'il re-pète à nouveau! Surprised
cable embrayage détendu Ndswo
L'histoire de ma twingo : http://forum.generation-twingo.fr/t117-la-binouze-de-pepe-gabin
pere denis
pere denis
MessageSujet: Re: cable embrayage détendu   cable embrayage détendu EmptyVen 13 Jan 2012 - 19:12
Pour débrayer, il faut enfoncer la pédale a fond, d'une par, et ensuite, au ralenti, sans appuyer sur la pédale, cela fait un bruit, et quand j'appuie sur la pédale, pas forcemment à fond, ce bruit disparait.
J'ai soulevé le capot et quand je pousse un peut la fourchette comme si je débrayais, le bruit disparait
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: cable embrayage détendu   cable embrayage détendu EmptyVen 13 Jan 2012 - 19:44
Ce bruit ca peut être la butée de l'embrayage, si elle est défectueuse, elle fait du bruit en position "embrayé" et le bruit disparait sitôt le jeu de la pédale comblé ( quand tu commences à appuyer sur la pédale Wink
Pour les 2cm oui sûr et certain Wink
pere denis
pere denis
MessageSujet: Re: cable embrayage détendu   cable embrayage détendu EmptySam 14 Jan 2012 - 14:00
MERCI à tous
J'ai décroché le cable à la fourchette, j'ai ensuite appuyé 3 fois sur la pédale d'embrayage, cela a produit un bruit de friction ou de quelque chose qui raclait, et j'ai raccroché, un peut avec difficulté le bout du cable.
Depuis, la pédale d'embrayage a un peut remonté, et FINI le BRUIT
Encore MERCI
» cable d embrayage ? autres ?
» changmement kit embrayage + cable d'embrayage mais probléme
» Jeu câble embrayage
» cable embrayage
» Remplacement câble d'embrayage
