-28%
389 € 539 €
 freinage "patinoire" twingo 1 : clapet anti retour mastervac
twinrider
twinrider
freinage "patinoire" twingo 1 : clapet anti retour mastervac Empty
MessageSujet: freinage "patinoire" twingo 1 : clapet anti retour mastervac   freinage "patinoire" twingo 1 : clapet anti retour mastervac EmptyLun 23 Oct 2023 - 14:02
si un de ces 4 matins, il vous faut 100 m sur un freinage,
l'impression de disques gelés,
il se peut que ce soit tout simplement cette petite merdouille introuvable en neuf
(sauf chez MELUN RETRO PASSION, mais encore combien de temps ?)
qui vous a lâché ...
dans un premier temps, noyer le clapet sous du WD40 peut bien améliorer ...
https://www.melun-retro-passion.com/fr/correcteurs-repartiteurs-hydrovac-mastervac/3559-clapet-anti-retour-mastervac-et-hydrovac.html#description
MessageSujet: Re: freinage "patinoire" twingo 1 : clapet anti retour mastervac   freinage "patinoire" twingo 1 : clapet anti retour mastervac EmptyLun 23 Oct 2023 - 14:14
Merci pour cette info.
Où se trouve ce clapet ?
dangi
dangi
MessageSujet: Re: freinage "patinoire" twingo 1 : clapet anti retour mastervac   freinage "patinoire" twingo 1 : clapet anti retour mastervac EmptyLun 23 Oct 2023 - 19:00
Ce clapet se trouve sur le mastervac. C'est là où arrive la durite de depression :
freinage "patinoire" twingo 1 : clapet anti retour mastervac Master10
twinrider
twinrider
MessageSujet: Re: freinage "patinoire" twingo 1 : clapet anti retour mastervac   freinage "patinoire" twingo 1 : clapet anti retour mastervac EmptyMer 24 Avr 2024 - 15:10
malheureusement plus dispo ! et là, galère !
j'en cherche un d'urgence pour ma fille (twingo 1 de 1996)
si vous connaissez un bouclard qui en vend ! merci !
MessageSujet: Re: freinage "patinoire" twingo 1 : clapet anti retour mastervac   freinage "patinoire" twingo 1 : clapet anti retour mastervac EmptyMer 24 Avr 2024 - 18:08
j'ai répondu à ton autre message en MP...
Bonne suite.
» Freinage twingo initiale 1999
» support anti-brouillard twingo 1
» Twingo de 1993 Anti démarrage ou pas ???
» RESOLU twingo 1,2i qui ne damarre pas car l'allumage se coupe pile au demarrage =>solus pb pile clé anti demarage
» Freinage
