 à coup dans la direction à 80-90 km/h
Stef_75
Stef_75
à coup dans la direction à 80-90 km/h Empty
MessageSujet: à coup dans la direction à 80-90 km/h   à coup dans la direction à 80-90 km/h EmptyMer 10 Avr 2024 - 21:50
Ce WE j'ai utilisé ma twingo (de 2002) et j'ai constaté, à 80-90 km/h, des à coups dans la direction
Le symptôme donne l'impression que la direction tatonne à ajuster l'assistance en ligne droite qd on corrige lentement la direction
(Je crois que c'est une direction éléctrique sur mon modèle)
Peut-être qu'il y a un capteur qui peut être défaillant
J'ai pas eu le temps de vérifier la pression des pneus
La vitesse véhicule est affichée
Merci d'avance pour vos retours
Au plaisir
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: à coup dans la direction à 80-90 km/h   à coup dans la direction à 80-90 km/h EmptyJeu 11 Avr 2024 - 11:22
capteur de vitesse a changer c'est pas cher et c'est la maladie Super
Stef_75
Stef_75
MessageSujet: Re: à coup dans la direction à 80-90 km/h   à coup dans la direction à 80-90 km/h EmptyJeu 11 Avr 2024 - 11:32
Si le capteur vitesse est défaillant, la vitesse ne devrait pas être affichée
Je ne comprend pas le lien mais merci pour le retour
MessageSujet: Re: à coup dans la direction à 80-90 km/h   à coup dans la direction à 80-90 km/h EmptyJeu 11 Avr 2024 - 14:13
re,
en lien avec ton autre post => https://twingoaddict.forumactif.org/t9303-accoups-dans-la-direction
Stef_75
Stef_75
MessageSujet: Re: à coup dans la direction à 80-90 km/h   à coup dans la direction à 80-90 km/h EmptyJeu 11 Avr 2024 - 15:24
Je comprend bien que vous pensez que j'ai un pb de capteur vitesse véhicule
L'info vitesse véhicule est consommée par la direction à assistance électrique pour durcir l'assistance en fonction de la vitesse
Ceci dit, si y'a un pb de capteur vitesse véhicule, j'aurais aussi un pb d'affichage de vitesse véhicule sur l'afficheur central (or là ça fonctionne bien)
Le symptôme et que les petits coups de volant pour corriger le cap, si nécessaire, remonte un léger à coup dans le volant (il faut que je vérifie en vitesse stabilisée en ville)
Dans tous les cas, merci (je regarderai en mai qd je l'utiliserai à nouveau)
Au plaisir
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: à coup dans la direction à 80-90 km/h   à coup dans la direction à 80-90 km/h EmptyJeu 11 Avr 2024 - 16:44
oublie pas de faire un retour slip
Stef_75
Stef_75
MessageSujet: Re: à coup dans la direction à 80-90 km/h   à coup dans la direction à 80-90 km/h EmptyJeu 11 Avr 2024 - 21:31
Of course, je vais pas faire la même chose que ce csn qui a écrit
"Merci pour l'info, j'ai pris rendez vous avec le garagiste, je vous tiendrai au courant"
en 2015 et qui n'a rien écrit après
L'intérêt du forum c'est de partager avec la communauté
Wait and see in May !
Merci pour vos commentaires
Au plaisir (de rouler en twingo)
Stef_75
Stef_75
MessageSujet: Re: à coup dans la direction à 80-90 km/h   à coup dans la direction à 80-90 km/h EmptyMar 30 Avr 2024 - 22:51
J'ai vérifié la pression de mes pneus (je ne l'avais jamais fais depuis 6 mois)
J'avais 2,1 à l'avant et 1,8 à l'arrière
J'ai tout mis à 2,3 et j'ai plus cette sensation d'à coup dans la direction à 80-90 km/h
A suivre :-)
» clignottant un coup oui .... et un coup non !
» Bruit de claquement
» Un coup Oui, Un coup Non
» Salut, un pti coup de pouce pour choisir une pièce les twingistes ?
» decatalysation ça vaut le coup ou pas ?
