Le Deal du moment : -39%
1190 €
 pedale embrayage qui ne remonte pas completement par moments
titou68
titou68
pedale embrayage qui ne remonte pas completement par moments Empty
MessageSujet: pedale embrayage qui ne remonte pas completement par moments   pedale embrayage qui ne remonte pas completement par moments EmptyVen 12 Avr 2024 - 0:38
Bonjour par moment j'ai aussi l'impression que ma pédale d'embrayage ne remonte pas complètement ,j'ai cherche une explication a ce soucis certains retours mentionnent le rattrapage automatique qui serait fatigué et dans ce cas il faut changer le mécanisme et la pédale?. Mon embrayage est quasi neuf, Ya t il in danger a rouler dans l'immédiat?
Admintux
Admintux
MessageSujet: Re: pedale embrayage qui ne remonte pas completement par moments   pedale embrayage qui ne remonte pas completement par moments EmptyVen 26 Avr 2024 - 8:04
Le seul risque est que si ton câble est fatigué il casse et que tu ne puisse plus passer les vitesses normalement. Si effectivement il casse dans une courbe à 80 km/h ou tu entreprend un changement, ça va te suprendre mais si tu tiens bien ton volant, pas trop de risque.
Si ça casse, il faudra juste changer le câble (très simple et youtube regorge de tutos). Enfin, sâche que tu peux passer les vitesse pour la ramener chez toi ou au garage sans utiliser ta pédale, en "écoutant et sentant" ta boîte correctement, à un certain régime, ça passe (ne pas forcer comme un bourrin of course). Il te faudra accelérer légèrement pour redescendre les rapports ;-)
Sinon, sur amazon, en FEBI, c'est 35 € livré le lendemain ;-)
titou68
titou68
MessageSujet: Re: pedale embrayage qui ne remonte pas completement par moments   pedale embrayage qui ne remonte pas completement par moments EmptySam 27 Avr 2024 - 11:40
ok merci,plus de peur que de mal en fait,en roulant tout est rentre dans l'ordre,le fait d'avoir remplace l'embrayage, ca c'est mis en place je suppose,on verra dans le temps.Merci
» Pédale d'embrayage qui ne remonte pas tout le temps
» Pédale d'embrayage molle suite au remplacement de l'embrayage
» pédale d'embrayage qui couine
