 Démontage du boitier du filtre à air sur un moteur C3G
JD16
JD16
Démontage du boitier du filtre à air sur un moteur C3G Empty
MessageSujet: Démontage du boitier du filtre à air sur un moteur C3G   Démontage du boitier du filtre à air sur un moteur C3G EmptySam 27 Avr 2024 - 17:19
Je dois changer la durite qui va de la pompe à eau au carburateur sur ma Twingo de 1993 mais je n'arrive pas à démonter le boitier du filtre à air pour avoir accés à la durite?
Quelqu'un peut il m'aider ?
Merci d'avance
jdm
jdm
MessageSujet: Re: Démontage du boitier du filtre à air sur un moteur C3G   Démontage du boitier du filtre à air sur un moteur C3G EmptyDim 28 Avr 2024 - 7:08
Bonjour a part les attaches à déverrouiller et les deux écrous ou vis au dessus de l injection y a pas grand chose en plus
JD16
JD16
MessageSujet: Démontage du boitier du filtre à air sur un moteur C3G   Démontage du boitier du filtre à air sur un moteur C3G EmptyDim 28 Avr 2024 - 8:12
Merci à jdm; Je vais essayer de démonter.
Bon dimanche
JD16
JD16
MessageSujet: Re: Démontage du boitier du filtre à air sur un moteur C3G   Démontage du boitier du filtre à air sur un moteur C3G EmptyDim 28 Avr 2024 - 11:46
J'ai donc réussi à sortir le boitier et à changer la durite défectueuse mais le boulon de gauche qui maintient le boitier sur le carburateur s'est coupée dans le carbu . j'ai tout remonté quand même ça tient .
Pensez vous que cela va avoir une incidence quelconque?
Merci de votre aide
» boitier du filtre a air vos avis svp
» problème huile filtre à air
» boitier papillon moteur d7f
» demontage moteur essuie glace
» Démontage démarreur Twingo 1.2 16V moteur D4F
