 Pas un seul post sur le modèle GPL dans tout le forum...?
austral
austral
Pas un seul post sur le modèle GPL dans tout le forum...? Empty
MessageSujet: Pas un seul post sur le modèle GPL dans tout le forum...?   Pas un seul post sur le modèle GPL dans tout le forum...? EmptyVen 9 Mar 2012 - 9:42
je rêve ??? Ou bien il n'y a vraiment aucun sujet sur le modèle GPL dans tout le forum ? Aucun possesseur ? Aucun curieux qui s'est dit un jour pourquoi pas ?
Je suis un peu déçu mais rassurez-vous, je resterai quand même, la plupart des problèmes, des questions et des sensations nous sont quand même communs. Mais quand même... Sad
Cordialement.
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: Pas un seul post sur le modèle GPL dans tout le forum...?   Pas un seul post sur le modèle GPL dans tout le forum...? EmptyVen 9 Mar 2012 - 10:23
Il faut creuser plus profond que ça car il y'a bien une autre GPL sur le forum
http://forum.generation-twingo.fr/t1231-twingo-12-gpl-autentique
Pas un seul post sur le modèle GPL dans tout le forum...? Sign2l10
Ludo
Ludo
MessageSujet: Re: Pas un seul post sur le modèle GPL dans tout le forum...?   Pas un seul post sur le modèle GPL dans tout le forum...? EmptyVen 9 Mar 2012 - 10:40
C'est de toute façon une motorisation peu fréquente... 2, c'est pas si mal.
austral
austral
MessageSujet: merci, je me sens moins seul.   Pas un seul post sur le modèle GPL dans tout le forum...? EmptyVen 9 Mar 2012 - 11:02
Merci Palois, ça m'avait échappé. Bizarre que la fonction recherche ne sorte rien ni dans les sujets ni dans les messages... Suspect
Notre ami heureux possesseur de ce modèle a l'air de bien la bichonner, je peux comprendre. Mon utilisation est plus "rurale", elle me sert de passe-partout au quotidien. Alors elle a déja pris quelques "pets", rien de grave mais elle n'est plus en état collection.... Very Happy
Ce n'est jamais que la descendante de la 4L si chère à nos paysans jadis...
Dernièrement ma femme a dévalé un petit ravin en marche arrière, j'ai dû la tirer de là au tracteur, l'anneau avant n'a pas aimé, le pare-choc en plastique non plus, il faut que je m'en occupe.
Le seul problème que je lui connaisse, c'est que le ralenti en gpl est capricieux. Sans que j'ai pu en déterminé la cause, et pourtant j'ai passé du temps sur les forums...
Parfois il n'y a aucun problème, parfois elle cale à chaque feu, à chaque rond-point. Ça peut se produire par temps froid comme par temps chaud. J'ai fait régler les soupapes, ça allait mieux, et puis ça recommence. Faut faire avec. J'ai quand même l'impression qu'elle va mieux quand on l'a conduite à l'essence sur une bonne distance de temps en temps.
En tout cas vous m'avez convaincu (enfin je crois) de remplacer moi-même la courroie de distribution très bientôt. Ca m'a toujours fait peur comme à beaucoup de gens. On dit "c'est trop délicat, faut laisser aux pros !". Mais on le dit de tellement de choses, circuits de freins, circuits hydrauliques, poêles à pétrole, chauffage central, chauffage solaire, etc... Ca ne m'a jamais empêcher de toucher à tout ça.
J'ai un pote qui le fait à l'africaine, en coupant la courroie en deux. Mais on ne change ni la pompe ni le tendeur, c'est balo. Embarassed
Cordialement.
PS : ah au fait, roulant cool à la campagne, moi je fais 430 km avec mes 28 litres de gaz.
Ludo
Ludo
MessageSujet: Re: Pas un seul post sur le modèle GPL dans tout le forum...?   Pas un seul post sur le modèle GPL dans tout le forum...? EmptyVen 9 Mar 2012 - 11:06
Quel est le prix du litre de GPL actuellement ? Neutral
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
BigWolf
MessageSujet: Re: Pas un seul post sur le modèle GPL dans tout le forum...?   Pas un seul post sur le modèle GPL dans tout le forum...? EmptyVen 9 Mar 2012 - 11:33
Dans mon secteur ça oscille autour de 0.77 Smile
Pas un seul post sur le modèle GPL dans tout le forum...? 227306Sanstitre5
» Twingo freine tout seul
» d7f qui donne des coup d' acclerateur tout seul
» Marche arrière qui croche après embrayage neuf
» Broute et se noye toute seul
» centrale clignotante
