 changement roulement avant
changement roulement avant Empty
MessageSujet: changement roulement avant   changement roulement avant EmptyJeu 24 Nov 2011 - 19:47
salut a tous je doit changer mon roulement avant gauche
j'ai le roulement mais je voudrrai savoir si c'est compliqué j'ai trouver un pdf renault ou tous et expliqué en détail mais je n'ai pas de presse et d'arrache roulement je connais plusieur personne qui utilise la méthode chaud froid pour le mettre ( mettre le roulement au congélateur pour qu'il retrési legerement et chauffé le moyeux pour agrendire legerement ) par contre je vois pas comment viré l'ancien a part tapé dessus donc si quelqu'un la déja fait et comment et si c'est faisable je veut pas laissé j'ai besoin de la twingo la semaine donc j'aurais commencé demain vers 3h pour etre sur que fini dimanche soir
merci d'avance
MessageSujet: Re: changement roulement avant   changement roulement avant EmptyJeu 24 Nov 2011 - 23:54
Les roulements c'est délicats, en général c'est très dur a retirer, au travail c'est dépose de la fusée et à la presse, impossible autrement, je connais le principe des dilatations chaud froid pour d'autres sujets mais alors pour enfiler des roulements j'en ai jamais entendu parler personnellement ^^ Le roulements c'est compliqué a faire chez soit sans matériel
changement roulement avant Sign_t11
MessageSujet: Re: changement roulement avant   changement roulement avant EmptyVen 25 Nov 2011 - 7:31
bon je pense que je vais revendre mon roulement est le faire au garage
le moins chére j'ai trouvé 93€ et autrement le méme garage peut monté le mien pour 44€
mais je n'ai aucune garanti (23€ de plus pour en avoir une)
alors je sais pas quoi faire et en plus je suis pas sur que sa viens de la
car c'est a partir de 40km que sa fait le bruit et de plus en plus fort quand j'accélére et c'est aussi quand je prend un virage a droite sa la fait plus
le roulement droit a déja été changé a l'achat de la voiture mais c'est pareil toujour se bruit
MessageSujet: Re: changement roulement avant   changement roulement avant EmptyVen 25 Nov 2011 - 19:09
Je te conseille de faire pour commencer tout les contrôles que j'ai poster sur ton autres topic, si après tu veux le faire faire en garage, au lieu de leur faire changer sans en être sur, tu leur dis juste les symptomes que tu constate et eux feront le nécessaire pour trouver le problème, ensuite ils devront t'appeller pour te demander un accord pour un remplacement de pièce si il y en a besoin, et juste comme ca, ç a peu etre Twingiot mais a tu verifier le serrage de tes roues ? c'est très rare mais je l'ai déjà vu à mon travail x)
MessageSujet: Re: changement roulement avant   changement roulement avant EmptyVen 25 Nov 2011 - 19:40
oui pour serré il sont serré Laughing pour le garage j'ai encore jamais été sauf pour changé mais 2 pneu avant et mon filtre a essence le reste c'est moi qui a fait jusque a présent
aprés j'ai vu une chose mais je pensse pas que sa joue vu que sa la fait quand je tourne j'ai une jante qui a un leger plas a l'intérieur pas écroché mais comme si avoir pris un trous tros vite
MessageSujet: Re: changement roulement avant   changement roulement avant EmptyVen 25 Nov 2011 - 20:24
Ta bien raison de vouloir le faire en garage, j'ai fais changer le miens cet aprèm, m'eeeeeeeen le bordeeeeeeeeeeeel ! 45 min juste pour le retirer AVEC la machine prévu pour.
En plus parait que les roulements de Twingo font parti des pires Laughing
MessageSujet: Re: changement roulement avant   changement roulement avant EmptyVen 25 Nov 2011 - 21:42
Les roulements ils sont enlever et remis qu'à la presse, une fois j'ai du chauffer au chalumeaux car sinon impossible à enlever, il n'y a aucune vis de fixation donc en encastrement il faut que ca tienne Wink donc il faut du matériel
MessageSujet: Re: changement roulement avant   changement roulement avant EmptyVen 2 Déc 2011 - 17:02
salut a tous j'ai recupéré ma twingo du garage roulement changé 90€ c'est bien celui de gauche
turbo355
Protecteur de Twingo
turbo355
MessageSujet: Re: changement roulement avant   changement roulement avant EmptyDim 4 Déc 2011 - 20:44
Et voilà ! Ca c'est fait !
Cool
MessageSujet: Re: changement roulement avant   changement roulement avant EmptyDim 4 Déc 2011 - 21:40
oué c'est quand méme calme maintenant je peut baissé le son Laughing
EyBe
EyBe
MessageSujet: Re: changement roulement avant   changement roulement avant EmptyDim 4 Déc 2011 - 22:10
Je ne sais pas si c'est possible pour les roulements de twingo mais pour certains travaux sur les 2cv, j'ai vu fabriquer une petite presse maison avec un cric hydrolique et une petite armature en métal.
Renault Twingo pack 1994
Citroën 2cv AZAM 1966
Velo-solex 3300 1966
phil II
phil II
MessageSujet: Re: changement roulement avant   changement roulement avant EmptyMer 28 Mar 2012 - 14:05
Je vais faire changé mon roulement de roue avant droit , cout chez le mecano ,140 E ttc ,
maxou62
maxou62
MessageSujet: Re: changement roulement avant   changement roulement avant EmptyMer 28 Mar 2012 - 17:03
la mienne ma fait une surprise avant metz alors que j'economiser pour la bas j'avais deux roulement arriere qui ont lacher et le roulement avant coté passager qui lui a carrement casser jai changer les 4 pour 400 euros chez feu vert au lieux de 850 chez renault Mad Mad Mad
changement roulement avant Sign1510
letiti
letiti
MessageSujet: Re: changement roulement avant   changement roulement avant EmptyMer 28 Mar 2012 - 17:36
Bonjour Eybe,
Apparemment c'est possible, j'ai vu mais je n'arrive pas à remettre la main dessus , un post ou le gars c'était fabriqué une presse comme tu le dit, c’était une go verte C3G Wink
Jlouis
MessageSujet: Re: changement roulement avant   changement roulement avant EmptyMer 28 Mar 2012 - 18:52
Maxou, 4 Roulements d'un coup ? Mais comment une tel chose est possible ?
maxou62
maxou62
MessageSujet: Re: changement roulement avant   changement roulement avant EmptyMer 28 Mar 2012 - 18:55
La voiture appartenai a mon grand pere qui ete le roi du nid de paule de plus ils ont 18 ans dapres feu vert cest du aux 3 ans sans rouler de la voiture la graisse a perdu de son pouvoir lubrifiant ou sinon un defaut de fabrication en tout cas sa fait mal mais je veux tellement venir a Metz que bah je les ai fait
» Bruit de roulement avant
» roulement roue avant twingo 1
» probleme de roulement arrieres
» Je pense à un roulement qu'en pensez vous ?
» bon roulement ?
