-55%
21.99 € 49.04 €
 cylindre de roue (freins ARR)
2twingo
2twingo
cylindre de roue (freins ARR) Empty
MessageSujet: cylindre de roue (freins ARR)   cylindre de roue (freins ARR) EmptyMer 21 Mar 2012 - 11:43
Bonjour les jeunes ..... et bonjour aux autres également (puisque j'y suis) cylindre de roue (freins ARR) Mrgree13
Voilà mon problème : Je me suis aperçu que j'avais la roue ARR gauche qui ne tournait pas librement. Je vous passe les détails de mes recherches mais après avoir démonter le tambour je constate que le cylindre de roue fuit. Les coupelles en caoutchouc étaient mal mises et en les écartant quelques gouttes de liquide sont sorties. Les garnitures en elles mêmes sont à peine sales (en bas) mais après un coup de papier verre et remontage la roue tourne librement. Je précise que tous les 2 ans je change le liquide et bien sur je procède à une purge car je sais que c'est l'eau qui fait rouiller les cylindres.
Question : sachant que ma grenouille ( vert de 97) va bientôt passer le contrôle technique, j'envisage de changer le cylindre de roue. Chez Os...o ils vendent les cylindres séparément !!! Peut on changer un seul cylindre et que le cylindre (pas les garnitures qui ne sont pas usées) ou faut-il obligatoirement changer les 2 ?
Merci.
MessageSujet: Re: cylindre de roue (freins ARR)   cylindre de roue (freins ARR) EmptyMer 21 Mar 2012 - 14:37
non tu as le droit de changer juste le cylindre sans les garnitures, tant qu'elles sont en bon états Wink
cylindre de roue (freins ARR) Sign_t11
2twingo
2twingo
MessageSujet: Re: cylindre de roue (freins ARR)   cylindre de roue (freins ARR) EmptyMer 21 Mar 2012 - 18:25
Merci Thomas.
vert cylindre de roue (freins ARR) Silhou11 rouge
lucifer's girl
lucifer's girl
MessageSujet: Re: cylindre de roue (freins ARR)   cylindre de roue (freins ARR) EmptyMer 21 Mar 2012 - 21:35
Pareil,
Si tes garnitures sont propre et pas trop usées, remplace uniquement le cylindre de roue et roulez jeunesse!!!
http://azur2cv.frbb.net/forum
2twingo
2twingo
MessageSujet: Re: cylindre de roue (freins ARR)   cylindre de roue (freins ARR) EmptyJeu 22 Mar 2012 - 11:12
Roulez Jeunesse!!! C'est de l'humour ? Razz
Bon; sinon ce matin j'ai re démonté le tambour ARR G pour vérifier où en était la fuite. Apparemment, ce n'est pas flagrant. Par acquis de conscience j'ai démonté le tambour ARR D et je me suis aperçu qu'en retirant légèrement les coupelles, là aussi quelques gouttes de liquide s'échappaient.
cylindre de roue (freins ARR) Frarr_10
Et puis en lisant ma RTA (et non pas en la survolant Embarassed ) j'ai lu ceci :
cylindre de roue (freins ARR) Rta_fr11
Je pensais moi aussi qu'on pouvait ne changer qu'un seul cylindre. Désolé de vous contredire mais comme les freins concernent la sécurité j'ai préféré poster ce message.
Il ne me reste plus qu'à commander les 2 cylindres (75€ avec les frais de port).
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
BigWolf
MessageSujet: Re: cylindre de roue (freins ARR)   cylindre de roue (freins ARR) EmptyJeu 22 Mar 2012 - 11:48
de mon côté (et je précise ici que je n'ai aucunes connaissances en mécanique donc je ne contredis personne ^^) lorsque j'ai quelque chose à changer qui est en double je change systématiquement les deux ( triangles, ampoules, roulement etc....)
Simple acquis de conscience et surtout très cartésien dans l'âme, je pars toujours du principe ou modifier un élément double individuellement ne fera qu'entraîner une usure majeure de celui qui n'à pas été changé.
et puis au fil du temps ça creer un stock de pièces de secours Laughing
cylindre de roue (freins ARR) 227306Sanstitre5
MessageSujet: Re: cylindre de roue (freins ARR)   cylindre de roue (freins ARR) EmptyMer 28 Mar 2012 - 9:31
Pareil : je change la paire à chaque fois simplement parce qu'ils ont le même age et que si l'un lache, l'autre suivra dans pas longtemps.
Donc change les deux cylindres en même temps pour avoir l'esprit tranquille.
2twingo
2twingo
MessageSujet: Re: cylindre de roue (freins ARR)   cylindre de roue (freins ARR) EmptyMer 28 Mar 2012 - 9:55
Bon alors les niouzes :
J'ai bien reçu les cylindres de roues (66€ les 2) mais lorsque j'ai re démonté les tambours - plusieurs jours après avoir constaté quelques gouttes de lookeed dans les coupelles - j'ai constaté que les fuites avaient disparues pale . Pourtant je me suis servi de la voiture quotidiennement en sollicitant volontairement les freins et je pensais bien retrouver un peu de liquide, au moins derrière les coupelles; et bien non. Neutral
J'avais demandé à un voisin (et collègue, qui comme moi bidouille ses voitures) de me donner la main, surtout pour remettre en place le gros ressort bien chiant, et il m'a conseillé de renvoyer le matos et de ne rien toucher.
J'en ai quand même profité pour dépoussiérer le tambour et passer un coup de papier verre sur les garnitures et depuis la roue qui était freinée tourne librement.
Bon, je sais, pour le coup j'ai l'air un peu con Embarassed , mais comme dit un modo d'un autre forum : "Tant que ça marche, je n'y touche pas".
Le mois prochain, je passe le CT. Je posterai pour vous donner le résultat.
MessageSujet: Re: cylindre de roue (freins ARR)   cylindre de roue (freins ARR) EmptyJeu 29 Mar 2012 - 17:07
Mais pourquoi, pusique tu les avais, ne pas les avoir remplacés ? Surprised
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: cylindre de roue (freins ARR)   cylindre de roue (freins ARR) EmptyJeu 29 Mar 2012 - 17:24
+1 pour le remplacement ou les garder au cas ou ça ne passe pas au contrôle.
cylindre de roue (freins ARR) Sign2l10
chris7627
chris7627
MessageSujet: Re: cylindre de roue (freins ARR)   cylindre de roue (freins ARR) EmptyJeu 29 Mar 2012 - 17:27
surtout si ils ont du kilométre ils vont bien morfler au ct vu la force de freinage qu'ils donnent
j'ai déjà vu des cylindre fuir au moment du passage au banc et même une fois un tuyau de frein exploser sur le banc
cylindre de roue (freins ARR) 0210
2twingo
2twingo
MessageSujet: Re: cylindre de roue (freins ARR)   cylindre de roue (freins ARR) EmptyJeu 29 Mar 2012 - 19:10
Parce que je suis un vieux radin; voilà pourquoi je les ai renvoyés; et puis le conseil du voisin, toussa. cylindre de roue (freins ARR) Mrgree14
Bon, il faut dire aussi que les freins ARR ont déjà été refaits une fois. Les tambours ne présentent pas d'encoche du à l'usure faite par les mâchoires; les garnitures sont comme neuves et depuis que j'ai dépoussiéré, la roue qui frottait tourne librement et la voiture freine très bien (y compris le frein à main). J'ai également eu peur de faire une connerie du style : esquinter les garnitures en voulant remettre le ressort ou encore foirer un pas de vis. Si si, ça m'arrive.
Mais j'ai peut être eu tord Sad .
Je vous tiens au courant pour le CT.
2twingo
2twingo
MessageSujet: Re: cylindre de roue (freins ARR)   cylindre de roue (freins ARR) EmptyLun 16 Avr 2012 - 11:37
Salut les p'tits loups ..... et les petites louves ...... et les cougards aussi (rayer les mentions inutiles).
La Twingo est passée au contrôle technique sans contre visite. Le seul défaut repéré est un éclat sur la vitre d'un phare.
5% de déséquilibre sur les freins avant et 3% sur l'arrière Super certainement du au dépoussiérage que j'ai effectué récemment.
Bon, voilà; ça c'est fait.
vert .
lucifer's girl
lucifer's girl
MessageSujet: Re: cylindre de roue (freins ARR)   cylindre de roue (freins ARR) EmptyLun 16 Avr 2012 - 21:00
Super, bravo!!! bonne nouvelle!!!
» cylindre de roue
» Twingo sur 3 cylindre
» BRUIT Tambour au freinage
» Chemise de cylindre...
» Changement de cylindre arriere
