sam33 Jeune Twinguiste
| Sujet: Portière conducteur Sam 28 Avr 2012 - 11:43 | |
| J'ai cherché sur le forum et sur le net, sans succès une réponse à ma question. Laquelle ? Et bien un truc simple surement, mais que je ne connais pas ! Comment régler une portière conducteur lorsque celle-ci arrive plus haut que le réceptacle de la serrure. Heu....pas clair ? Je dois maintenir la porte vers la bas pour la fermer, sinon, elle cogne. Merci d'avance à tous pour le nul que je suis de ne pas savoir un truc surement basic ! |
| Sujet: Re: Portière conducteur Dim 29 Avr 2012 - 22:22 | |
| Bonjour Sam33, je pense qu'il faut que tu regarde au niveau de la fixation de la portière, si celle ci c'est pas tordu ou autre. Dis nous ce que tu vois, et si nécessaire, poste nous des photos, merci |
EyBe Fan de Twingo
| Sujet: Re: Portière conducteur Dim 29 Avr 2012 - 22:42 | |
| En général, c'est la gâche de serrure qui se règle en dé-serrant les deux vis.
Surtout tu les dé-serre et tu ne la dévisse pas complètement sinon bonjour la galère... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Renault Twingo pack 1994 Citroën 2cv AZAM 1966 Velo-solex 3300 1966 Citroën AX 1995 (paix à son âme!)
spykefh Fan de Twingo
Messages : 241 Age : 31 Localisation : Grenoble
| Sujet: Re: Portière conducteur Lun 30 Avr 2012 - 9:49 | |
| Moi c'est l'inverse ... ma porte conducteur est affaisser on peut carrément glisser ça main entre le haut de la porte et le joint ... |
| Sujet: Re: Portière conducteur Lun 30 Avr 2012 - 9:52 | |
| - spykefh a écrit:
- Moi c'est l'inverse ... ma porte conducteur est affaisser on peut carrément glisser ça main entre le haut de la porte et le joint ...
As tu pensé a l'inverse ? Resserrer les fixations ? |
| Sujet: Re: Portière conducteur Lun 30 Avr 2012 - 9:57 | |
| oui mais j'ai peur de tout casser Je regarderais ça en début d'aprem ! |
EyBe Fan de Twingo
| Sujet: Re: Portière conducteur Lun 30 Avr 2012 - 10:07 | |
J'ai eu le coup sur une saxo: après un choc et remplacement de la portière, celle-ci descendait. En fait c'était la tôle autour des charnière qui avait joué, quelques coups de marteau plus tard (la voiture était déjà pourrie) tout rentrait dans l'ordre... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Renault Twingo pack 1994 Citroën 2cv AZAM 1966 Velo-solex 3300 1966 Citroën AX 1995 (paix à son âme!)
TwingOo999 Dominateur Twingo
Messages : 693 Age : 34 Localisation : Sur la voie de gauche
| Sujet: Re: Portière conducteur Lun 30 Avr 2012 - 18:44 | |
| Moi aussi j'ai un soucis de porte conducteur, elle n'a plus du tout de résistance! Elle se ferme toute seule et ça peut même être dangereux voire énervant! Comment résoudre ce problème? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . "Je peux résister à tout, sauf à la tentation." Oscar Wilde.
| Sujet: Re: Portière conducteur Lun 30 Avr 2012 - 22:13 | |
| - TwingOo999 a écrit:
- Moi aussi j'ai un soucis de porte conducteur, elle n'a plus du tout de résistance! Elle se ferme toute seule et ça peut même être dangereux voire énervant!
Comment résoudre ce problème? Oui j'ai le même Problème avec Orny. Je n'ai pas encore trouvé la solution. |
| Sujet: Re: Portière conducteur Mar 1 Mai 2012 - 11:42 | |
EyBe Fan de Twingo
| Sujet: Re: Portière conducteur Jeu 3 Mai 2012 - 18:38 | |
| C'est l'espèce de petit bras qui fait la resistance, il à des crans (2 je cois) et il y à un petit cylindre qui est poussé dessus par un ressort.
Quand on ne sent plus les crans, c'est que le ressort ne fait plus son office (soit cassé, soit démis, soit usé...) par contre je ne l'ai jamais démonté donc allez savoir comment ça se démonte... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Renault Twingo pack 1994 Citroën 2cv AZAM 1966 Velo-solex 3300 1966 Citroën AX 1995 (paix à son âme!)
| Sujet: Re: Portière conducteur Jeu 3 Mai 2012 - 21:30 | |
| Je n'est pas su réglé ma porte je ne sais comment faire |
pacorabat Fan de Twingo
Messages : 104 Age : 37 Localisation : Lyon
| Sujet: Re: Portière conducteur Mer 20 Nov 2013 - 22:08 | |
| Salut, Petit déterrage sur ce sujet pour donner mon retour : - EyBe a écrit:
- En général, c'est la gâche de serrure qui se règle en dé-serrant les deux vis.
On était parfois obligé de "claquer" la portière conducteur un peu fort pour qu'elle soit bien fermée, mais elle ne semblait pas affaissée. Du coups j'ai réglé cette gâche de serrure, sur le montant "central", en le tirant un chouïa vers l'extérieur. C'est désormais nickel ! |
Leonidas65 Fan de Twingo
Messages : 283 Age : 33 Localisation : Tarbes
| Sujet: Re: Portière conducteur Sam 27 Fév 2016 - 9:03 | |
Je déterre un peu le sujet mais j'ai le même soucis, ma main passe a travers la porte et le haut du véhicule, quelqu'un a trouvé comment régler le problème, quelles visses doit-on serrer pour remonter un peu la porte. Merci à vous. |
| Sujet: Re: Portière conducteur | |
