-28%
389 € 539 €
 Sifflement boite de vitesse
julien2reims
julien2reims
Sifflement boite de vitesse  Empty
MessageSujet: Sifflement boite de vitesse    Sifflement boite de vitesse  EmptyLun 9 Avr 2012 - 16:21
Bonjour! depuis une paire de jours j'ai un sifflement horrible lorsque je roule en 5e... Que je passe la 5e a 45, 90, ou 130km/h il est toujours audible mais plus intense a 50km/h qu'a 130... Twingo achetée d'occasion: 248 000km au compteur, Combien en a le moteur? Combien en a la boite? Bonne question!! Avez vous déjà subi ce soucis ou entendu parler? Mercii a vous!
claude55
claude55
MessageSujet: Re: Sifflement boite de vitesse    Sifflement boite de vitesse  EmptyLun 9 Avr 2012 - 17:09
Bonjour.
Peut-être commencer par vérifier s'il le niveau de la boite est bon(bouchon en plastique sur l'avant de la boite,l'huile doit être à raz),puis la qualité de l'huile...
Je sais que la boite ne se vidange pas:mais il est bon de changer l'huile au moins tous les 5 ans.
Claude
Mathieu le scribe
Mathieu le scribe
MessageSujet: Re: Sifflement boite de vitesse    Sifflement boite de vitesse  EmptyLun 9 Avr 2012 - 21:51
Si le sifflement ne se produit pas sur les autres rapports, on peut à coup sûr s'orienter sur un souci de pignons de boite.
Les boites manuelles Renault n'ont pas besoin d'être vidangées... en théorie ! Une affirmation très discutable et la préconisation de Claude est sage. Vu le souci, il ne faut pas hésiter à changer cette vieille huile, c'est à peu près la seule option abordable, autre qu'un changement de boite extrêmement couteux.
Tes possibilités pour faire une vidange toi-même sont-elles bonnes ?
Autrement il y a la possibilité d'un garage ou d'un centre auto.
Sifflement boite de vitesse  1203060637151463029542137
julien2reims
julien2reims
MessageSujet: Re: Sifflement boite de vitesse    Sifflement boite de vitesse  EmptyLun 9 Avr 2012 - 23:19
Oui oui Je prévois une vidange d'office, étude de limaille et etc. Sa va être comme d’habitude: cric d'origine et carton!! Vive le joie d'habiter en ville! Et si une dépose s'impose je trouverais bien un parking désert ou dans le genre.
Mathieu le scribe
Mathieu le scribe
MessageSujet: Re: Sifflement boite de vitesse    Sifflement boite de vitesse  EmptyMar 10 Avr 2012 - 11:51
Si ce n'est déjà fait, jette un oeil sur ce tuto :
http://forum.generation-twingo.fr/t34-tuto-vidanger-sa-boite-de-vitesse
Et n'hésite pas à revenir pour nous dire si le sifflement s'est arrangé, c'est toujours bon d'avoir des retours sur ce qui marche ou pas.
julien2reims
julien2reims
MessageSujet: Re: Sifflement boite de vitesse    Sifflement boite de vitesse  EmptyMar 15 Mai 2012 - 16:18
Bon après vidange de boite et remise en état de mon pc je reviens vous confirmer que je doit intervenir sur ma boite de vitesse... Remplacement des roulements ou échange par une boite d'occasion. Voilà voilà!!
Mathieu le scribe
Mathieu le scribe
MessageSujet: Re: Sifflement boite de vitesse    Sifflement boite de vitesse  EmptyJeu 17 Mai 2012 - 17:15
Ah, dommage. Merci du retour.
julien2reims
julien2reims
MessageSujet: Re: Sifflement boite de vitesse    Sifflement boite de vitesse  EmptyJeu 17 Mai 2012 - 19:24
De rien! C'est normal!!
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: Sifflement boite de vitesse    Sifflement boite de vitesse  EmptyJeu 17 Mai 2012 - 20:53
change la ça te coutera moins cher
Sifflement boite de vitesse  Sign2l10
julien2reims
julien2reims
MessageSujet: Re: Sifflement boite de vitesse    Sifflement boite de vitesse  EmptyVen 18 Mai 2012 - 0:24
Ça me coûtera pas moins cher... Je gagnerais plus de temps!!
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: Sifflement boite de vitesse    Sifflement boite de vitesse  EmptyVen 18 Mai 2012 - 1:06
si c'est toi qui te change les roulement de boites oui tu gagnera du temps mais si c'est fait en garage la MO sera cher
» La boîte à vitesse
» Boîte de vitesse
» boite de vitesse
» boite vitesse
» problème boite de vitesse
