J'ai rencontré un petit problême samedi.
Aprés plusieurs petits trajets titine n'a plus voulu démarrer.
Plus de jus ... les vitres , la radio , le tableau de bord ... fonctionnaient certes mais avec deux de tension
Pour renter à la maison je l'ai poussé et j'ai passé la première.
Avant de tomber en panne je n'avais pas eu d'anomalie au niveau du voyant batterie.La courroie d'alternateur à moins d'un an et aprés vérification no problémo.
J'ai changé la batterie et tout fonctionne normalement mais j'aimerais m'assurer que l'alternateur fonctionne correctement lui aussi.
J'ai un voltmètre je sais qu'au niveau de la batterie il y a deux mesures à faire : moteur à l'arrêt et tournant mais je ne connais pas les valeurs et les enseignements à en tirer. J'aimerais aussi savoir comment tester l'alternateur.
D'avance merci
