Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 Changer un embrayage ?
stevefigueras
stevefigueras
Changer un embrayage ?  Empty
MessageSujet: Changer un embrayage ?    Changer un embrayage ?  EmptyJeu 31 Mai 2012 - 21:55
Bonjour à tous selon les avis de ce forum mon embrayage serait en train de rendre l'âme :
- Bruit de claquement à l'avant droit de la voiture en sous régime
- Cale après une très longue montée (6min de montée non stop)
Ma question est donc : est il possible de changer un embrayage ?
Merci de votre aide Smile et bonne journée à tous Smile
MessageSujet: Re: Changer un embrayage ?    Changer un embrayage ?  EmptyVen 1 Juin 2012 - 0:59
Bien sur que c'est possible, mais nécessite tout de même des connaissances en mécanique et/ou un minimum d'information pour son remplacement, c'est une intervention asser lourde ^^
Changer un embrayage ?  Sign_t11
kent to kill
kent to kill
MessageSujet: Re: Changer un embrayage ?    Changer un embrayage ?  EmptyVen 1 Juin 2012 - 12:08
l'embrayage est a l'avant gauche du véhicule ^^
tu es sur que c'est ton embrayage? a t'il tendance a patiné lors de grosse acceleration?
stevefigueras
stevefigueras
MessageSujet: Re: Changer un embrayage ?    Changer un embrayage ?  EmptyDim 3 Juin 2012 - 8:33
Dans une grosse montée la voiture toussote un peu puis dès que l'on relache un peu l'accélérateur le moteur se coupe et quand on redémarre (sans problème) ca sent brièvement le cramé.
Merci de votre aide
jules
Twingo en kit
jules
MessageSujet: Re: Changer un embrayage ?    Changer un embrayage ?  EmptyDim 3 Juin 2012 - 12:50
Pour le claquement je pencherais plus pour un cardan, vérifie tes soufflets si il ne sont pas percé Wink
Pour l'autre problème je doute de l'embrayage (je doit le faire sur la mienne est n'a pas se symptôme là), il serais convenable de nous qu'elle moteur tu as? ou a défaut l'année de commercialisation
Albert Einstein Razz
stevefigueras
stevefigueras
MessageSujet: Re: Changer un embrayage ?    Changer un embrayage ?  EmptyMar 5 Juin 2012 - 10:03
Ah ok mon moteur est un D7F Twingo de 2001
Merci de ton aide
patard
patard
MessageSujet: Re: Changer un embrayage ?    Changer un embrayage ?  EmptyDim 10 Juin 2012 - 11:49
A voir les symptomes , ça n'est pas l'embrayage.
» Quand changer son embrayage?
» Changer mon câble d'embrayage sur twingo I
» Quand faut-il changer suspensions et embrayage ?
» changmement kit embrayage + cable d'embrayage mais probléme
» Pédale d'embrayage molle suite au remplacement de l'embrayage
