 double de clés
klrangel
klrangel
double de clés Empty
MessageSujet: double de clés   double de clés EmptyJeu 28 Juin 2012 - 15:48
bonjour, pour une twingo année 97 avec centralisation des portes combien coute de faire un double des clés?
MERCI
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: double de clés   double de clés EmptyJeu 28 Juin 2012 - 16:43
Je sais pas vois avec Renault
double de clés Sign2l10
MessageSujet: Re: double de clés   double de clés EmptyJeu 28 Juin 2012 - 17:07
Mon double m'avais couté une Centaine d'euro Wink (remboursé par mon assurance perte de clef)
klrangel
klrangel
MessageSujet: Re: double de clés   double de clés EmptyJeu 28 Juin 2012 - 17:10
c'est bien se que je pensais, et le faire chez un serrurier dans la centralisation toute bête tu pense que c'est faisable?
patard
patard
MessageSujet: Re: double de clés   double de clés EmptyJeu 28 Juin 2012 - 17:39
A priori , je répondrais non , car les clefs ne servent pas seulement à ouvrir les portes et à actionner le démarreur , mais aussi à couper l'antidémarrage , et tu ne peux même pas y arriver lorsque la pile qui est dans ta clef est morte. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il faut avoir deux jeux de clef.
MessageSujet: Re: double de clés   double de clés EmptyJeu 28 Juin 2012 - 18:44
Pour l'anti demarrage avec et sans centralisation, la clef a dans sa coque, une Puce de reconnaissance. Sans cette puce, la voiture refuse de démarrer. Et cela, un serrurier ne peut pas la refaire.
klrangel
klrangel
MessageSujet: Re: double de clés   double de clés EmptyJeu 28 Juin 2012 - 20:30
aaaaah ok ok je comprend, dc renault oblige ! cool....merci pour votre aide Razz
Laurentl2
Laurentl2
MessageSujet: Double clé    double de clés EmptyMar 29 Sep 2015 - 23:00
Salut
Pourtant, je vois que des spécialistes de clé refont des clés pour démarrer impeccable pour un prix de 45€...mais elles ne fonctionne pas pour ouvrir la voiture...
C'est déjà mieux que Renault qui me propose 200€...…!
J'ai aussi un vieux double d clé de clio de 2004,que Renault ne peut pas reprogrammer pour ma twingo...
Est-ce normal ?
Sinon si.ce n'est pas possible, quelqu'un a t il une solution pour avoir un double comme à l'origine, pas cher...?
Merci d'avance
Amitiés
Laurent
MessageSujet: Re: double de clés   double de clés EmptyMer 30 Sep 2015 - 6:07
En très gros résumé : clef et module récepteur sont liés. Des unités vierges (clef neuve, module neuf...) ne peuvent peuvent êtres programmées qu'une fois.
Les clefs de ta Clio sont appairées définitivement avec le module récepteur de ladite Clio et ne peuvent plus être "reprogrammés" pour aller avec un autre module.
crozet
crozet
MessageSujet: Re: double de clés   double de clés EmptyMer 30 Sep 2015 - 10:22
salut !
j'ai lu sur divers sites qu'il est possible d'acheter des clefs vierges sur internet, puis tu la fais "graver" à la bonne forme chez un serrurier et programmer chez Renault.
Apparemment, ça revient moins cher que de tout faire chez Renault. le souci c'est que les clefs vierges ne se trouvent pas partout et en plus il faut encore que ton Renault accepte de te programmer une clef qui ne vient pas de chez eux.
Si tu ne te plantes pas, comment veux tu pousser ?
double de clés 55c21494d6ade
Laurentl2
Laurentl2
MessageSujet: Double clé    double de clés EmptyMer 30 Sep 2015 - 22:45
Salut
Merci beaucoup pour toutes ces informations.
Mais en arrivant avec une clé vierge d'internet, Renault a t il besoin de la clé d'origine et de la voiture pour programmer la clé ?
Merci d'avance
Amitiés
Laurent
MessageSujet: Re: double de clés   double de clés EmptyJeu 1 Oct 2015 - 6:24
Salut  Smile
Attention ... il n'y a pas d'anti-demarrage "universel"  Surprised
Il y a au contraire des variantes dans les systèmes, d'une part en fonction des évolutions et modèles, et d'autre part sur la même année, une nuance de taille : avec ou sans fermeture centralisée...
Sur les systèmes infra rouges et il me semble a minima sur les premières versions radio, il n'y a pas de "puce" dans la clef des versions a télécommande.
Seule les versions "base" dépourvue de centralisation ont une puce (passive) dans la télécommande et d'une antenne réceptrice autour du contacteur a clef.
Un avis : les solution de réparation "autre" qui m'ont semblé sérieuses et cohérentes sur le papier... valaient leur prix, et étaient distribuées par des boites qui avaient un vrai numéro de SIRET, une adresse en France et un numéro de téléphone fixe...
Puis faire assortir une clef improbable acheté sur Ebrelle China par Renault, si tant est que ce soit possible, rendez vous entre 19 et 20 heures, réglement en espèces et sans facture alors  Wink
Laurentl2
Laurentl2
MessageSujet: double clé   double de clés EmptyMer 7 Oct 2015 - 21:55
salut
je te remercie pour ta réponse et ta proposition, mais je suis bien loin....
dommage
amitiés
Laurent
double de clés
» cles perdu
» Twingo qui ne démarre qu'au bout de 30 ou 40 coups de clés... ? bobines ou autre chose ?
» Echapement double silencieux ???
