| vidange moteur twingo 1996 | |
Invité Invité
| Sujet: vidange moteur twingo 1996 Dim 20 Mar 2011 - 11:18 | |
| bonjourn
je cherche desesperement un tuto pour faire la vidange sur twingo année 1996 en essence ! avec la fonction recherché je n'en trouve pas! pourriez vous m'aider! merci
car je voulais savoir quel type de clé il fallait pour e bouchon de vidange , l'emplace du filtre a huile ect..
merci! |
turbo355 Protecteur de Twingo
| Sujet: Re: vidange moteur twingo 1996 Lun 21 Mar 2011 - 19:39 | |
| Pour la clé il faut un carré, c'est le classique des clés de vidange, une N°10 si je dis pas de bêtise.
Pour la position du filtre, sur un C3G, j'ai pas l'info comme çà ! |
BigWolf Twing'organisateur
| Sujet: Re: vidange moteur twingo 1996 Lun 21 Mar 2011 - 20:02 | |
| le filtre à huile est à l'avant du bloc-cylindres |
| Sujet: Re: vidange moteur twingo 1996 Lun 21 Mar 2011 - 23:49 | |
| - turbo355 a écrit:
- Pour la clé il faut un carré, c'est le classique des clés de vidange, une N°10 si je dis pas de bêtise.
Pour la position du filtre, sur un C3G, j'ai pas l'info comme çà ! Bêtise il y a, il faut une clé carrée de 8mm pour les Renault. Pendant que j'y suis, pour les joints en cuivre, c'est du 16mm. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
malak973 Fan de Twingo
Messages : 107 Age : 39 Localisation : away
| Sujet: Re: vidange moteur twingo 1996 Jeu 24 Mar 2011 - 22:28 | |
| il faut que tu achètes la Revue Technique Auto (RTA) sur la Twingo, il y a un tuto quasi complet sur la vidange. Tu peux trouver la RTA sur internet ou dans des centres auto (genre Norauto) |
| Sujet: Re: vidange moteur twingo 1996 Jeu 24 Mar 2011 - 22:48 | |
| http://forum.generation-twingo.fr/t153-revue-technique |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: vidange moteur twingo 1996 Mer 6 Avr 2011 - 13:43 | |
| - BigWolf a écrit:
- j'ai lu une méthode barbare qui consiste à planter un tournevis en travers du bouzin pour le tourner en récupérant ce qu'il y'à à récupérer...... son vraiment fadas ou ça se pratique vraiment ??
Il ya des fois où le filtre à huile a été remonté par un âne qui l'a revissé avec un clé. Donc impossible à dévisser pour celui qui passe après. Et chez Renault, c'est assez courant. Ca m'est arrivé sur deux voitures : une Clio 2 phase 1 essence et récemment un Scénic. Là, quand tu casses ta clé à ruban et que tu n'as plus rien, ben il ne te reste plus qu'à transpercer le filtre de part en part pour essayer de le dévisser... Donc, au remontage, pensez qu'il ne faut jamais resserer un filtre à huile à la clé car vous ne pourrez certainement plus le dévisser la fois prochaine. Toujours serrer à la main. |
| Sujet: Re: vidange moteur twingo 1996 Mer 6 Avr 2011 - 19:13 | |
| Il faut pas s'emmerder avec une clé à ruban ! Sur ma D7F c'était pas assez accessible et pas efficace ! Il faut utiliser çà ! En plus c'est pas forcément cher et on a tous au moins un cliquet ! |
| Sujet: Re: vidange moteur twingo 1996 Mer 6 Avr 2011 - 19:30 | |
| Et ça s'appelle comment ce machin ? Cloche à filtre ?
Et est-ce que tous les filtres à huile du commerce ont la même forme de polygone pour y mettre cet outil ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: vidange moteur twingo 1996 Mer 6 Avr 2011 - 19:38 | |
| C'est une clé à filtre (cloche je sais pas)
En général oui car c'est l'outil pro pour démonter les filtres ! |
Caclem Collectioneur de Twingo
Messages : 624 Age : 34 Localisation : Lille
| Sujet: Re: vidange moteur twingo 1996 Mer 6 Avr 2011 - 20:59 | |
| - turbo355 a écrit:
- C'est une clé à filtre (cloche je sais pas)
En général oui car c'est l'outil pro pour démonter les filtres ! Effectivement, c'est l'outil que j'ai cherché quand j'ai fait la vidange de ma Go. Ils l'avaient serré comme des bourrins chez Renault et là on peut pas passer à travers avec un tournevis |
supertwitwi96 Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: vidange moteur twingo 1996 Mer 24 Aoû 2011 - 21:24 | |
| bonsoir! j ai bien lu les post avant c est riche d'info !! j ai encore jamais fait de vidange sur ma twingo en meme temps ca fait que 4 mois que je l ai je sais pas si ca va alller je vous tiendrai au courant |
Ludo Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: vidange moteur twingo 1996 Mer 24 Aoû 2011 - 21:35 | |
| Sais-tu à quand remonte la dernière vidange avant ton achat ? N'oublie pas qu'en plus de l'échéance kilométrique, il y a aussi une échéance temps à respecter : la vidange doit être faite une fois par an au minimum. |
| Sujet: Re: vidange moteur twingo 1996 Ven 26 Aoû 2011 - 23:30 | |
| le vendeur me l avait pa dit au moment de l achat par contre ellle etait tres bien entretenue alors je vais la faire comme meme cette vidange |
| Sujet: Re: vidange moteur twingo 1996 | |
