 Problème Pot d'échappement fissuré
FlyGhost
FlyGhost
Problème Pot d'échappement fissuré Empty
MessageSujet: Problème Pot d'échappement fissuré   Problème Pot d'échappement fissuré EmptyMar 28 Aoû 2012 - 18:58
Bon et bien pratiquement tout est dans le titre. Il y a quelque semaines en prenant ma voiture le bruit avait un peu évolué particulièrement la fenêtre ouverte. J'ai donc assez vite identifié le problème et ai constaté une fissure d'environ 1-2 cm de long et 2-3 mm d'ouverture juste avant la liaison avec le silencieux arrière.
Je dois faire à peu près 500km pour rentrer de Londres à Paris avec ma twingo. Vous en pensez quoi ? Dois-je faire une réparation de fortune avant de rentrer ou ça devrait tenir jusque Paris ?
Merci pour votre aide !
TWINGO-TAZ
TWINGO-TAZ
MessageSujet: Re: Problème Pot d'échappement fissuré   Problème Pot d'échappement fissuré EmptyMar 28 Aoû 2012 - 19:04
salut je passe vite fait pour te dire
Présentation obligatoire !!!!!
met pour te répondre tu fait comme tu le sens
c'est arrivé a met beaux parrent quand il été en vac en bretagne et qu'il rentré dans le nord
heureuzement au seul controle de police qu'il on heu il son tombé sur un mec sympa qui leur a juste dit d'allé le plus vite au garage !
Problème Pot d'échappement fissuré 141215070158722118
MessageSujet: Re: Problème Pot d'échappement fissuré   Problème Pot d'échappement fissuré EmptyMar 28 Aoû 2012 - 19:44
c'est arrivé a met beaux parrent quand il été en vac en Bretagne et qu'il rentré dans le nord
Il s'est déjà présenté Twingo Taz Mad
http://forum.generation-twingo.fr/t1491-presentation-flyghost-du-78
La fissure est t'elle au niveau du collier de serrage ?
J'ai perdu le silencieux de Twingui moi comme ça l'année dernière, j'ai roulé sans 2 semaines avant d'avoir le nouveau Sifflote
FlyGhost
FlyGhost
MessageSujet: Re: Problème Pot d'échappement fissuré   Problème Pot d'échappement fissuré EmptyMar 28 Aoû 2012 - 22:58
Merci pour le lien YuMelissa, tu m'a évité de le chercher ;-)
C'est en effet juste avant le collier de serrage. Je vais essayer de passer au garage de ma ville voir s'il peut faire quelque chose en attendant... Mais étant en Angleterre je pense qu'ils pourront rien faire du tout...
MessageSujet: Re: Problème Pot d'échappement fissuré   Problème Pot d'échappement fissuré EmptyMer 29 Aoû 2012 - 14:40
Si c'est la soudure entre le tube et le silencieux qui a sauté, alors aucune réparation n'est envisageable. Le pot est à changer obligatoirement. Tu peux essayer la pâte pour réparer temporairement, mais ça ne fera certainement pas 500km.
Le mieux que tu ais à faire, et de faire réparer avant de prendre la route, car tu risque simplement de perdre le silencieux sur la route durant le trajet...
FlyGhost
FlyGhost
MessageSujet: Re: Problème Pot d'échappement fissuré   Problème Pot d'échappement fissuré EmptyMer 29 Aoû 2012 - 14:54
Le soucis est que par ici je n'ai aucun moyen de réparer.
Ce n'est pas la liaison mais un peu avant. Quelque chose comme 5 cm. Je vais essayer de prendre une photo quand le temps sera plus propice...
MessageSujet: Re: Problème Pot d'échappement fissuré   Problème Pot d'échappement fissuré EmptyMer 29 Aoû 2012 - 15:09
Alors si c'est sur le tube avant le silencieux, il existe des kits de réparation. Je ne sais pas ce que ça vaut par contre : C'est une feuille d'alu que tu enroules autours du tube de façon à couvrir la fissure et tu la maintiens avec des colliers.
Ca ressemble à ça :
Problème Pot d'échappement fissuré P1517_25-06-11-2a2b5c9
FlyGhost
FlyGhost
MessageSujet: Re: Problème Pot d'échappement fissuré   Problème Pot d'échappement fissuré EmptyMer 29 Aoû 2012 - 15:31
Sorry double post
Merci pour ta photo Rom1. J'avoue que la photo me fait franchement flipper. Et on dirai bien que la fissure vient du cordon de soudure. Du coup c'est mort. Je vais essayer de l'amener au garage today pour essayer de voir si quelque chose peut être fait d'ici mardi prochain mais ca va être tendu...
Problème Pot d'échappement fissuré Dscn1183p
FlyGhost
FlyGhost
MessageSujet: Re: Problème Pot d'échappement fissuré   Problème Pot d'échappement fissuré EmptyMer 29 Aoû 2012 - 22:50
Après discution avec le Garage, il semblerai qu'il puisse remplacer que la pièce central. Du coup il l'aura demain et pourra arranger les choses pour pas cher, c'est à dire 60£ (=75.82€) pièce et main d'oeuvre. Je posterai la photo de la section réparée sous peu j'espère Embarassed
Twiny
Twiny
MessageSujet: Re: Problème Pot d'échappement fissuré   Problème Pot d'échappement fissuré EmptyMer 29 Aoû 2012 - 22:53
tu rajoutais 50 euro tu repartais avec une ligne neuve complète de chez Renault
MessageSujet: Re: Problème Pot d'échappement fissuré   Problème Pot d'échappement fissuré EmptyMer 29 Aoû 2012 - 23:05
Je te rappel que la il est en Angleterre, et que... la Twingo n'a pas était produite volant a droite et donc non commercialisé dans ce pays, il n'est donc pas évidement d'avoir des pièces spécifique Twingo à disponibilité immédiate.
Mais tant mieux si tu peux régler le problème avant de reprendre la route Wink
D’ailleurs, il a pas fait une drôle de tête le garagiste en voyant arriver une Twingo ? Very Happy
FlyGhost
FlyGhost
MessageSujet: Re: Problème Pot d'échappement fissuré   Problème Pot d'échappement fissuré EmptyMer 29 Aoû 2012 - 23:09
Bin pas trop non. Je pense qu'il est relativement habitué aux piqûres de corrosion vu le climat ici ultra humide.
Je rappelle demain matin pour plus d'infos sur la répar !
Twiny
Twiny
MessageSujet: Re: Problème Pot d'échappement fissuré   Problème Pot d'échappement fissuré EmptyMer 29 Aoû 2012 - 23:11
oups je savais pas affraid
MessageSujet: Re: Problème Pot d'échappement fissuré   Problème Pot d'échappement fissuré EmptyMer 29 Aoû 2012 - 23:14
Mais non, je parlais de la Twingo, vu qu'elle n'a pas été commercialisée la bas Surprised
FlyGhost
FlyGhost
MessageSujet: Re: Problème Pot d'échappement fissuré   Problème Pot d'échappement fissuré EmptyMer 29 Aoû 2012 - 23:21
Haaa ho non ça va. Pour tout te dire il s'agit du garage de mon université. Du coup il y a pas mal de Français et donc de Twingo ! Il a l'habitude d'avoir a faire a des voitures d'un peu toute l'Europe ;-)
FlyGhost
FlyGhost
MessageSujet: Re: Problème Pot d'échappement fissuré   Problème Pot d'échappement fissuré EmptyJeu 30 Aoû 2012 - 17:52
(Double post)
Ils ont reçu la pièce ce midi et on tenté de la monter cette après midi mais elle était trop longue. Ils l'ont raccourcie et on fait un gros travail de soudure. C'est un peu crassou comme travail je trouve mais ça me dépanne bien et je pense pas que ça bougera de si peu :
Problème Pot d'échappement fissuré Dscn11851
Shot at 2012-08-30
Ils en ont profiter pour refaire une fixation propre sur le catalyseur :
Problème Pot d'échappement fissuré Dscn11861
Shot at 2012-08-30
Problem solved pour 35£ (= 44.25€). Je vais pouvoir faire mes 500 km plus sereinement. Merci pour vos réponses ;-)
Ludo
Ludo
MessageSujet: Re: Problème Pot d'échappement fissuré   Problème Pot d'échappement fissuré EmptyMar 4 Sep 2012 - 15:48
Problème Pot d'échappement fissuré 76897 Ça s'est arrangé pour un prix raisonnable. Bon voyage.
» Mention au CT du vendeur : berceau corrosion perforante cassure et/ou fissure , grave ou pas ?
» Problème sur D4F
» Probleme fuite collecteur
