Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Creux accélération à froid
djnks
djnks
Creux accélération à froid Empty
MessageSujet: Creux accélération à froid   Creux accélération à froid EmptyDim 16 Déc 2012 - 21:00
Bonsoir à tous,
Je pense que mon problème a déjà été posé quelque part sur le forum mais j'espère gagner du temps car il y a toujours une différence au niveau de la description du problème.
Voila, ma copine à une twingo Elite 1.2i de fin 97 (D7F) avec 260.000 km au compteur. Aucuns soucis jusque plus ou moins 2 semaines.
En effet, à froid, après démarrage ( qui cela dit est niquel), j'ai des creux à l'accélération et si je m'arrête entre temps, le ralenti est instable mais sans jamais calé.
Après 2-3 min, la voiture roule impec et plus aucuns soucis. J'ai pour le moment changé le filtre à essence et les bougies + nettoyage capteur pmh. Je pense donc à la bobine...
Suis je sur la bonne piste?
Merci et bonne soirée
Eiixiiteii
Eiixiiteii
MessageSujet: Re: Creux accélération à froid   Creux accélération à froid EmptyDim 16 Déc 2012 - 21:15
J'aurais dit pareil, la bobine, mais vu que ça fait qu'une semaine que je sais ce que c'est, je préfère attendre les commentaires des autres membres du forum Laughing
--> Ma Pouet Smile
Wendelin Wiedeking
djnks
djnks
MessageSujet: Re: Creux accélération à froid   Creux accélération à froid EmptyLun 17 Déc 2012 - 9:17
ok, merci quand même, je vais voir si je peux arriver à la tester.
» Trous à l'accélération à froid
» Trous à l'accélération à froid en accelerant fort
» twingo qui cale...dans les creux
» Creux aile avant gauche. Que faire ?
» Demarrage a froid
