Le Deal du moment : -39%
1190 €
 problème de température du moteur
mjoseff
mjoseff
problème de température du moteur Empty
MessageSujet: problème de température du moteur   problème de température du moteur EmptyJeu 6 Déc 2012 - 9:57
bonjour à tous
je voudrez savoir l'interval de température de fonctionnement d'un moteur twingo,
parceque l'afficheur de température de ma twingo 1.2 16 V 2003 affiche 40° aprés un voyage de 50Km, sachant que le température du moteur arrive à 80° auralenti.
merci d'avance
MessageSujet: Re: problème de température du moteur   problème de température du moteur EmptyJeu 6 Déc 2012 - 12:25
Mon afficheur sur Xily the Twingo en moteur D7F (toi tu as le D4F)
Il affiche entre 40°C et 50°C au début, Si je ne fait pas de ville
En cette période d'hiver il dépasse rarement le 56°C et 60°C si je fais de la ville.
En été par contre, il montre jusqu’à 90°C-96°C avec un pic à 98°C
Mais le moteur de la Twingo est critique à 120°C pas avant. LE voyant rouge s'allumera a cette température. sacrément résistant le moteur de Twingo !
Au ralenti ça montera toujours plus, car la voiture immobile, elle n'a pas le frottement de l'air pour la refroidir d'avantage.
En temps normal (disons 20°C extérieur), je peut être a 55°C -70°C en roulant, et au ralenti il monte à 80°C Wink
mjoseff
mjoseff
MessageSujet: Re: problème de température du moteur   problème de température du moteur EmptyJeu 6 Déc 2012 - 15:45
merci YuMellissa pour l'information, maintenant je peut roulé tranquilement
» Température Moteur
» sonde de température moteur D7F
» Voyant temperature moteur
» Problèmes de chauffage, température moteur etc
» ajouter un indicateur température moteur D7F
