Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Au secours ! Ne réagis pas !
choupinette75
choupinette75
Au secours ! Ne réagis pas !  Empty
MessageSujet: Au secours ! Ne réagis pas !    Au secours ! Ne réagis pas !  EmptyJeu 7 Fév 2013 - 17:03
Bonjour Hello
Voilà me revoilà, mais cette fois avec un tout autre problème (il y a quelques mois, j'avais déjà poster une annonce pour savoir ce qui arrivait à ma twitwi) mais maintenant elle me fait un nouveau spectacle : Normalement, quand on démarre une voiture, elle fait un petit couinement puis le moteur démarre.
Et bah là, quand je tourne la clé, elle ne démarre pas du tout. Les voyants s'allument et tout ce qui est électrique fonctionne. Tout sauf le démarreur. Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Pourriez vous m'aider à savoir si c'est le démarreur qu'il faut changer? Si oui, est ce que c'est difficile ou combien ça couterais de le faire changer par un pro?
Et enfin, si ce n'est pas le démarreur, qu'est ce que ça pourrait être? Et comment est ce que je pourrais y remédier?
Merci d'avance pour votre aide et désolée de toutes les questions mais en université de chimie, on ne nous apprend pas vraiment à diagnostiquer les problèmes mécaniques Laughing
vert
MessageSujet: Re: Au secours ! Ne réagis pas !    Au secours ! Ne réagis pas !  EmptyJeu 7 Fév 2013 - 17:47
Démarreur ou Neiman.
Pour le démarreur, frappe le avec une clef (pas la clef pour démarrer la voiture, mais plutôt la clef pour changer ta roue )
Avec ce temps, les charbons on un tendance a givrer et a coller, ce qui fait que celui ci ne tourne plus. Et celui ci devrait refonctionner, il faudra quand même le changer mais on sera sur que c'est lui Wink
choupinette75
choupinette75
MessageSujet: Re: Au secours ! Ne réagis pas !    Au secours ! Ne réagis pas !  EmptyJeu 7 Fév 2013 - 20:30
Je viens de descendre taper sur mon démarreur mais la voiture continue à réagir comme si je n'avais rien fait. Après peut être que je ne fait pas ce qu'il faut ... Smile
Yann La Touingo
Yann La Touingo
MessageSujet: Re: Au secours ! Ne réagis pas !    Au secours ! Ne réagis pas !  EmptyJeu 7 Fév 2013 - 23:52
Faut pas avoir pu de taper fort dessus. L'idéal est d'être à deux. Sinon si tu connais un peu ou si quelqu'un connaît dans ton entourage, regarde si tu as bien du 12V qui arrive à l'excitation du démarreur quand tu tournes la clé. Ca peut être le Neiman oui. Ca peut aussi être le relais du démarreur ou une mauvaise masse. La tresse de masse moteur par exemple. C'est un câble assez balèze qui est peut-être bien sur la boite de vitesses. Si elle est déchirée ou débranchée, plus de masse nulle part. Sinon ça peut-être aussi la masse principale de ta batterie (son câble), mais là c'est plus rare.
J'espère que j'ai été plutôt clair? :/
letiti
letiti
MessageSujet: Re: Au secours ! Ne réagis pas !    Au secours ! Ne réagis pas !  EmptyVen 8 Fév 2013 - 0:47
bonsoir,
Parfois, ci c'est le démarreur, on peux enclencher une vitesse , ne pas débrayer et pousser un tout petit peu la voiture, cela permet de décoller le démarreur ci il est en cause.
Ou bien le brancher en direct sur la batterie pour voir si il tourne.
Jlouis
» Au secours ....
» Rétroviseur droit arracher, Helpppp!!!
» Les vitesses ne passent plus (au secours!)
» au secours... elle ne démarre encore plus
» Anti demarrage la clé n'agit plus au secours !
