 probleme de démarrage encore...
tittoune38
tittoune38
probleme de démarrage encore... Empty
MessageSujet: probleme de démarrage encore...   probleme de démarrage encore... EmptyLun 6 Mai 2013 - 13:23
Je suis nouvelle sur ce forum en fait c'est mon tout premier forum Embarassed j'ai un probleme depuis 3 ans date d'achat de ma twingue, du jour au lendemain elle ne veux plus démarrer, cale souvent a basse vitesse, et op la d'un coup elle redémarre comme si il ne c était rien passer !!!!
J'ai changer avec mes petites mais les bougies les faisceaux et la tete rotor. Et toujours le même problème, j'ai presque tout changer sur ma voiture sauf le PMH on ouvre le capot c est tout neuf mais toujours ce probleme les garages me disent tous quelque chose de différent a part le dernier qui ma dit qu il avait deja vue ce probleme sur une twingo et qu il n'avais pas trouver la panne.
Alors je voudrait tout simplement savoir si quelqu'un est dans le même cas que moi et si il as réussie a trouver une solution ! Parce que avoir tout changer avoir mis beaucoup beaucoup de sous dedans pour qu elle ne marche pas c'est vraiment déprimant...
MessageSujet: Re: probleme de démarrage encore...   probleme de démarrage encore... EmptyLun 6 Mai 2013 - 13:25
La maladie des twingo c'est le capteur PMH qui déconne avec les temps Wink remplace le
probleme de démarrage encore... Sign_t11
bidou
bidou
MessageSujet: Re: probleme de démarrage encore...   probleme de démarrage encore... EmptyJeu 9 Mai 2013 - 18:42
bonjour
tout a fait d'accord, il faut remplacer le PMH. Très simple à faire, en cherchant bien tu trouveras un tuto qui explique bien comment faire. Je le sais car je l'ai déjà fait moi même et depuis aucun problème.
bon courage
» problème de démarrage
» Problème démarrage
