| Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route | |
kakala Jeune Twinguiste
Messages : 9 Age : 33 Localisation : Gennevillier
| Sujet: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route Jeu 9 Mai 2013 - 21:00 | |
| Bonsoir à toutes et à tous ! Je vous écris avant que je finisse par mettre ma sacrée twingo à la casse parce que la je suis au bout du rouleau ! Donc déjà j'ai achetée ma twingo en janvier 2013 donc sa fait que 4 mois que je l'ai, ensuite au bout de 1 mois et demi d'utilisation je me rend compte que mes freins siffle lorsque je freine donc dans toute sa logique je vais changer mes disques et plaquettes de mes freins avant. Donc tout va bien jusqu'au moment ou un jour j'entend des grincement lorsque je freine, que je débraye, et même quand je roule, donc là j me demande ce que ça peut être après multiple avis (cardan, courroie, plaquette, roulement, pffff) et voila pourquoi je suis vous écris ici parce que elle sort du garage car en plus de cela mon radiateur et mon ventilateur pour refroidir le moteur étaient morts (voyant du liquide de refroidissement qui s'allumait) et j'avais un trou dans le pot d'échappement (colliers morts). Tous ça pour dire que déjà après l'avoir achetée cette sacrée twingo j'ai dépensée 320 euro de réparations en 4 mois grrrrh donc si quelqu'un pouvais me donner une piste pour le grincement strident insupportable que j'entend et qui s'entend de l’extérieur surtout et j'ai remarquée que en période ensoleillé le bruit est plus important .... Merci à tous ceux qui me lirons et qui pourront m'aider |
Invité Invité
| Sujet: Re: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route Jeu 9 Mai 2013 - 21:11 | |
| Mais il ne faut pas la mettre à la casse, au pire, si c'est pour la jeter, donne la à l'un d'entre nous qui serait la remettre d’aplomb Tout d'abord, ta twingo est de quel année ? kilométrage ? Quand à ton bruit, ça le fait des que le moteur est démarré ? Ca le fait aussi à l’arrêt ? Le bruit augmente en fonction de la vitesse ? Le bruit est sourd ou aigu ? |
Thomas77410 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route Jeu 9 Mai 2013 - 21:12 | |
| quand tu es à l'arret moteur tournant est-ce que ca siffle ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route Jeu 9 Mai 2013 - 21:34 | |
| Merciii de m'avoir répondu ! et oui si elle me coûte trop cher je te la lègue ! Donc elle date de 1998 et à 143000km au compteur. le bruit es aigu et à l’arrêt moteur allumé elle ne fait aucun bruit, on a l'impression que le bruit vient des roues arrière mais c'est qu'une impression... j'ai mis une vidéo sur youtube on entend le bruit mais juste que y a du vent donc faut mettre le volume au maximum .. voici l'adresse : https://youtu.be/OGLNcB39biA |
Invité Invité
| Sujet: Re: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route Jeu 9 Mai 2013 - 21:38 | |
| La twingo de ma mère faisait le même Quand tu freine, le bruit varie ? Si un jour tu veux me la léguer, je ne serais pas contre |
| Sujet: Re: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route Jeu 9 Mai 2013 - 21:42 | |
| [b]oui exactement le bruit varie et sa le fait au freinage mais aussi en roulant .... et du coup pour ta mère quel était le soucis stp ?? |
Invité Invité
| Sujet: Re: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route Jeu 9 Mai 2013 - 21:47 | |
| Secret secret Je rigole, ça m'énervait donc j'ai démonté les roues avant, j'ai nettoyé les coulisseau de l'étrier et je les aient graissé, l'endroit ou l'on pose les plaquettes, je les aient nettoyé et mis un peu de graisse. Depuis, ça va beaucoup mieux et je n'ai plus de bruit. |
| Sujet: Re: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route Jeu 9 Mai 2013 - 21:55 | |
| Tu es un ange ! merci je vais essayer ta solution dmain enfin mon père plutot et d'ici là je reviendrais pour te dire si c'est partis ou pas... parce que je j'en peux plus ! |
Invité Invité
| Sujet: Re: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route Jeu 9 Mai 2013 - 22:02 | |
| En gros, j'ai nettoyé et graissé tous ce que je pouvais bien entendu, pas de graisse sur les plaquettes ni les disques et c'est nickel |
Invité Invité
| Sujet: Re: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route Jeu 9 Mai 2013 - 22:04 | |
| Je peux aussi essayer de te trouver des photos pour te montrer ou nettoyer et graisser |
| Sujet: Re: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route Jeu 9 Mai 2013 - 22:08 | |
| [b] OK je vais transmettre au padré lol , bin franchement si tu peux me trouver les photos sa serait la cerise sur le gateau ! en tt cas je te remercie pour ton aide |
Invité Invité
| Sujet: Re: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route Jeu 9 Mai 2013 - 22:14 | |
| Je suis dans mon jour de bonté Je cherche ça et je mets tout ici J'espère qu'après ça, elle ne t'embêtera plus |
| Sujet: Re: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route Jeu 9 Mai 2013 - 22:15 | |
| Oui commence par la graisse, j'avais fais un tuto ou justement je le mentionne, et sur une des photo on le voit un peu, c'est une fraisse grise un peu métalisé
http://forum.generation-twingo.fr/t2877-mecanique-remplacement-des-disques-et-plaquettes-avant .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
Invité Invité
| Sujet: Re: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route Jeu 9 Mai 2013 - 22:21 | |
| D'ailleurs Thomas, est ce que je peux utiliser 2-3 photos pour lui montrer et les mettre ici ? |
| Sujet: Re: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route Jeu 9 Mai 2013 - 22:31 | |
| Merci pour le tuto ! cela va me servir ! |
| Sujet: Re: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route Jeu 9 Mai 2013 - 22:34 | |
| [b] Vous êtes sympa ! je suis un peu soulager ! Même si je viens d'apprendre que j'ai un petit soucis de bougie apparemment elle à du mal a démarrer ça me la fait 2 fois ! €€€€€€€€€€€€ sacrée twingo ! |
| Sujet: Re: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route Jeu 9 Mai 2013 - 22:37 | |
| les bougies ca va vite oui Maxence tu peux .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route Jeu 9 Mai 2013 - 23:04 | |
| Oui pour les bougies apparement c pas le + compliqué ... Je vous remercie tous les 2 ! je vous tiendrais au courant merci encore ! |
| Sujet: Re: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route Jeu 9 Mai 2013 - 23:20 | |
| au pire tu es de region parisienne, si tu as besoin tu préviens ^^' .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route | |
