-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 Alternateur
lucifer's girl
lucifer's girl
Alternateur  Empty
MessageSujet: Alternateur    Alternateur  EmptySam 18 Mai 2013 - 11:40
Salut a tous,
Je viens de m'amuser a démonter un vieil alternateur, les charbons sont complètement bouffes, le roulement 6201 est a changer.
Ma question est sur le rotor, la ou les charbon frotte, la pièce en cuivre est complètement bouffée... Est ce que cette pièce ce change?? Ou non??
Et pendant que c'est démonter savez vous ce que je peux tester ou changer ne préventif blob
http://azur2cv.frbb.net/forum
lucifer's girl
lucifer's girl
Alternateur  Empty
MessageSujet: Re: Alternateur    Alternateur  EmptySam 18 Mai 2013 - 13:59
Et une autre question.... Oise trouvent les diodes???
lucifer's girl
lucifer's girl
Alternateur  Empty
MessageSujet: Re: Alternateur    Alternateur  EmptySam 18 Mai 2013 - 19:43
En fouinant sur le net, j'ai trouver comment tester les diodes... les miennes sont bonnes!!!
savez vous ou je peux trouver des charbons neuf??
GentlemenDrivers
GentlemenDrivers
Alternateur  Empty
MessageSujet: Re: Alternateur    Alternateur  EmptyLun 7 Oct 2013 - 22:23
La zone de contact en cuivre s’appelle le collecteur, il fait le lien entre rotor et stator, il est composé de petites lamelles (2 par enroulement un + et un -) séparées entre elles par un petit sillon rempli de verni isolant. A l'extrémité de chaque lamelle tu trouve un enroulement, cette pièce ne se change pas vu qu'elle est la clé du fonctionnement d'un alternateur à courant continu.
Normalement ces sillons doivent toujours être visible sinon il y aura ce qui est appelé un "flash au collecteur" pour résumer : un gros court circuit Cool
Pour les charbons si tu trouve un alternateur similaire en casse tu devrai avoir ce qu'il te faut.
Alternateur  Empty
MessageSujet: Re: Alternateur    Alternateur  EmptyMar 8 Oct 2013 - 11:07
T'embête pas à changer les charbons si tu trouves un alternateur en occasion, change directement l'alternateur dans ce cas Sifflote  Razz
Alternateur  Empty
Alternateur
» alternateur
» Alternateur
» Questions alternateur
» regulateur / alternateur
» beug alternateur
