-20%
79 € 99 €
 problème électrique
gaidens
gaidens
problème électrique Empty
MessageSujet: problème électrique   problème électrique EmptySam 5 Oct 2013 - 12:44
Je possède une twingo I phase 2 expression 1.2 16v, mon problème se sont mes feux de route et/ou de croisment qui restent allumés quoi que je fasse. Alors dès fois ça s'éteind et impossible de les rallumer, ça se rallume tout seul bref je vais devenir dingue Evil or Very Mad(seuls les feux de positions repondent bien aux commandes)
donc je suis obliger de debrancher ma batterie quand j'utilise pas ma voiture....Mad
Vu que je suis un nouille en boite en mecanique et disciplines associées je ne sais pas si je peux regler ça tout seul ou si il faut aller obligatoirement chez renault et surtout combien ça risque de me coûter.
merci d'avance.Super
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique EmptySam 5 Oct 2013 - 13:05
Change le commodo de commande de feus, il n'y a rien de compliqué à faire ça
Tu retire les coquilles autour du volant (sérrées avec des vis Torx) et tu as accés au commodo qui est lui-même sérré par une vis si mes souvenirs sont bons
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique EmptySam 5 Oct 2013 - 13:10
Bonjour.
Petite correction, il n'y a pas de Twingo 16V en phase 2 Smile
C'est certainement une phase 3
Voici un tutoriel pour changer un commodo :
http://forum.generation-twingo.fr/t26-habitacle-changer-un-comodo-de-phares#47
gaidens
gaidens
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique EmptySam 5 Oct 2013 - 13:14
merci pour la réponse rapide, j'ai oublié de préciser que le voyant feu de route ne s'allume plus non plus.... mais je vais essayer de changer le commodo et je verrai ce que ça donne Smile
problème électrique
» problème électrique sur ma twingo &
» Gros Probleme electrique
» arrivee d essence ?probleme electrique?
» [Quickshift] Problème élèctrique de la boite automatique
» Voyant anti-pollution et problème électrique
