| [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage | |
Gizmobil Jeune Twinguiste
Messages : 20 Age : 38 Localisation : BESANCON
| Sujet: [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage Jeu 7 Nov 2013 - 10:19 | |
| Bonjour, "heureux" propriétaire d'une Twingo expression de 2002, j'ai un léger soucis de fermeture. Je vous explique : la voiture s'ouvre et démarre nickel, sauf que parfois, la centralisation ne veut ni ouvrir ni fermer et l'antidemarrage m'embête. Le plafonnier permet bien de fermer et ouvrir. en bidouillant avec la manip du plafonnier , ou en laissant la clef dans le neiman sans mettre le contact, elle veut bien démarrer. C'est un soucis assez dérangeant que j'aimerais régler... merci d'avance pour votre aide |
guismo62 Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage Jeu 7 Nov 2013 - 17:18 | |
| - Gizmobil a écrit:
- Bonjour,
Bonjour J'avoue ne pas comprendre ce que tu dis dans la phrase que j'ai mis en caractére gras: comment peux-tu démarrer sans mettre le contact? |
| Sujet: Re: [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage Jeu 7 Nov 2013 - 17:36 | |
| Je me suis mal exprimé... Désolé...
après avoir fait la manip du plafonnier, je laisse la clé dans le neiman une petite minute sans toucher a rien, l'antidemaarage se vire et elle démarre impec! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . 1.2 Expression et une 1302 bleue récif |
| Sujet: Re: [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage Jeu 7 Nov 2013 - 18:28 | |
| Elle démarre en mettant le contact et le coup de démarreur pas d'elle meme .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . 1.2 Expression et une 1302 bleue récif |
| Sujet: Re: [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage Jeu 7 Nov 2013 - 20:50 | |
| - Gizmobil a écrit:
- Elle démarre en mettant le contact et le coup de démarreur pas d'elle meme
Il va falloir un décodeur pour te comprendre, relie ta réponse et tu verra qu'elle n'est pas claire |
lolo57 Jeune Twinguiste
Messages : 39 Age : 54 Localisation : Sarreguemines
| Sujet: Re: [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage Jeu 7 Nov 2013 - 21:13 | |
| - guismo62 a écrit:
Il va falloir un décodeur pour te comprendre, relie ta réponse et tu verra qu'elle n'est pas claire je pense qu'il veut dire qu'elle démarre et que parfois elle démarre pas.. moi avec ma clés, j'ai eu beau faire les manip en appuyant sur le bouton fermeture du plafonnier, la clé n'ouvre toujours pas la voiture en mode télécommande..gros problème quand tu veux la refermer, tu n'arrives pas à verrouiller le coffre, vu qu'il n'y a pas fermeture "mécanique" (en insérant une clé) possible au bouton du coffre...dur dur !!! |
| Sujet: Re: [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage Jeu 7 Nov 2013 - 21:32 | |
| Oue c'est ca merci lolo j'ai un peu du mal a expliquer parce que c'est chiant. Pour fermer je ferme le coffre et la portière passager au plafonnier et la portière conducteur avec la clef dans le barillet. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . 1.2 Expression et une 1302 bleue récif |
| Sujet: Re: [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage Ven 8 Nov 2013 - 21:47 | |
| - Gizmobil a écrit:
- Oue c'est ca merci lolo
j'ai un peu du mal a expliquer parce que c'est chiant. Pour fermer je ferme le coffre et la portière passager au plafonnier et la portière conducteur avec la clef dans le barillet. Et que la portière conducteur....c'est ça ? Alors bienvenue au club.... |
| Sujet: Re: [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage Sam 9 Nov 2013 - 15:27 | |
| Bon....
de mieux en mieux...
au final l'ouverture manuelle ouvre bien les autres portes, le plafonnier ferme et ouvre bien tout mais l'antidemarrage veut plus se couper et la centralisation marche plus du tout... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . 1.2 Expression et une 1302 bleue récif |
| Sujet: Re: [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage Mar 19 Nov 2013 - 19:11 | |
| Après un remorquage chez Renault et un devis au telephone...
TADAAAA!!! 667€ pour le changement du bloc antidemarrage. (et du remorquage vu que l'assistance prend a partir de 50km...) .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . 1.2 Expression et une 1302 bleue récif |
E-Max Jeune Twinguiste
Messages : 24 Age : 37 Localisation : 78
| Sujet: Re: [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage Mar 19 Nov 2013 - 19:35 | |
| J'ai eu a peu près le même problème sur ma 2001. Démarrage aléatoire, neiman bloqué et centralisation qui fonctionnait un coup sur 2. Il s'agissait du transpondeur de la clé qui ne communiquait plus |
| Sujet: Re: [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage Mar 19 Nov 2013 - 19:38 | |
| Le démarrage a été aléatoire pendant un pti moment puis après plus rien du tout... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . 1.2 Expression et une 1302 bleue récif |
| Sujet: Re: [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage | |
