-39%
399 € 649 €
 Problème de puissance
aureliebo
aureliebo
Problème de puissance     Empty
MessageSujet: Problème de puissance    Problème de puissance     EmptyLun 28 Oct 2013, 23:00
Gros problème sur ma twingo depuis quelques temps.
J'ai le voyant de batterie qui reste allumer, mon cadran de vitesse qui s'eclair d'un coup tout comme mes feux ( qui du coup éclate) ma ventilation qui ne fonctionne plus non plus à cause de se problème! Est ce que quelqu'un a déjà eu se problème?
Merci d'avance je ne sais plus quoi faire
Mathieu le scribe
Mathieu le scribe
MessageSujet: Re: Problème de puissance    Problème de puissance     EmptyLun 28 Oct 2013, 23:09
Voyant batterie = problème sur le circuit de charge.
D'après ce que tu décris, le régulateur de tension de l'alternateur est défaillant. Il faudrait changer son le régulateur, mais généralement les garages ne s'embêtent pas avec ça : du coup échange standard de l'alternateur.
Problème de puissance     1203060637151463029542137
aureliebo
aureliebo
MessageSujet: Re: Problème de puissance    Problème de puissance     EmptyLun 28 Oct 2013, 23:25
Ok je te remercie parce que mon garagiste ne trouve pas la panne, il pensait a l'alternateur il la tester et comme il charge bien il n'a pas chercher plus loin
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Problème de puissance    Problème de puissance     EmptyMar 29 Oct 2013, 13:29
La charge de l'alternateur ne doit pas dépasser les 15V (en général ça ne dépasse pas les 14.V)
Comme dit plus haut, tu as certainement un pb avec le régulateur de tension qui est situé sur l'alternateur
» probleme de clé
» Probleme incompréhensible
» Problème ABS
