 D4F 2001 qui n'accélère plus
Swann_Cartman
Swann_Cartman
D4F 2001 qui n'accélère plus  Empty
MessageSujet: D4F 2001 qui n'accélère plus    D4F 2001 qui n'accélère plus  EmptyMer 13 Nov 2013 - 17:03
Bonsoir, en revenant aujourd'hui, ma voiture à fait des trous à l'accélération et après pied au planché je n'avait plus rien, ou alors un très faible régime, j'ai déjà changé mon boitier papillon complet et mon capteur pédale accélérateur ( potentiomètre tiré par câble), la continuité dans mes fils est bonne, mon témoin "défaut électrique est allumé" , quelqu'un aurait il un idée du problème ? Je vous remercie d'avance Smile
Olivier27
Olivier27
MessageSujet: Re: D4F 2001 qui n'accélère plus    D4F 2001 qui n'accélère plus  EmptyMer 13 Nov 2013 - 18:38
Ta pompe à essence débit-t-elle ?
Swann_Cartman
Swann_Cartman
MessageSujet: Re: D4F 2001 qui n'accélère plus    D4F 2001 qui n'accélère plus  EmptyMer 13 Nov 2013 - 18:45
Bah je pense, car sinon le véhicule calerait et la ce n'est pas le cas, car la je suis pied au planché elle reste au ralentit ou alors monte peu en régime...
Olivier27
Olivier27
MessageSujet: Re: D4F 2001 qui n'accélère plus    D4F 2001 qui n'accélère plus  EmptyMer 13 Nov 2013 - 19:06
Je me suis mal exprimé. Débite-t-elle assez ?
MessageSujet: Re: D4F 2001 qui n'accélère plus    D4F 2001 qui n'accélère plus  EmptyMer 13 Nov 2013 - 23:15
j'ai eu le problème y a pas longtemps sur mon D4F, c’était la bobine d'allumage
D4F 2001 qui n'accélère plus  Sign_t11
MessageSujet: Re: D4F 2001 qui n'accélère plus    D4F 2001 qui n'accélère plus  EmptyJeu 14 Nov 2013 - 11:22
Je pense également fortement à la bobine d'allumage, surtout si le voyant s'allume Wink
Swann_Cartman
Swann_Cartman
MessageSujet: Re: D4F 2001 qui n'accélère plus    D4F 2001 qui n'accélère plus  EmptyJeu 14 Nov 2013 - 20:07
Je n'ai pas fait de test de pompe, mais je pense que oui car au démarrage à froid elle roule parfaitement
Aucune rapport avec l'allumage je pense, sinon elle tournerait sur trois pattes ou moins, et ma bobine est neuve :/
» Boite HS sur Cinetic 2001
» twingo perrier 2001
» Problème démarrage moteur D7F 2001
» Twingo D7F 2001 - Bruit à froid
» Probléme antidémarrage et centralisation twingo 2001 16v
