| Toit ouvrant panoramique, bruit d'air | |
Kiom Dominateur Twingo
Messages : 893 Age : 42
| Sujet: Toit ouvrant panoramique, bruit d'air Sam 29 Mar 2014 - 17:00 | |
| Bonjour à tous, comme dit dans le titre, mon toit ouvrant fait du bruit passé une certaine vitesse, un bruit d'air qui passe par je ne sais où. Je parle bien sûr de la position fermée Il s'agit du toit ouvrant électrique panoramique. Si quelqu'un a déjà eu le problème et sait ce qu'il faut faire, merci de m'éclairer!
| Sujet: Re: Toit ouvrant panoramique, bruit d'air Lun 5 Mai 2014 - 23:02 | |
| Tous ceux qui ont un toit panoramique n'ont aucun bruit passé une certaine vitesse??? |
biloux Jeune Twinguiste
Messages : 98 Age : 36 Localisation : Mayenne 53
| Sujet: Re: Toit ouvrant panoramique, bruit d'air Mar 6 Mai 2014 - 8:58 | |
| Passer les 140 (ce qui et donc rare dans mon cas)
personnellement tant que ça fuit pas ça ne me dérange pas |
aduw Dominateur Twingo
Messages : 920 Age : 48 Localisation : Var
| Sujet: Re: Toit ouvrant panoramique, bruit d'air Mar 6 Mai 2014 - 18:52 | |
| Je ne sais pas, je mets de la zick! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Me faire plaisir |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: Toit ouvrant panoramique, bruit d'air Mer 7 Mai 2014 - 11:35 | |
| Le mien fait un peu de bruit, mais c'est en même temps un toit ouvrant. Ce que tu entends, c'est comme le bruit au niveau des rétroviseurs extérieurs, des bruits de remous, certainement provoqués par le déflecteur au dessus du toit ouvrant. Si tu roules toit ouvrant ouvert, dès que le déflecteur est déplié, ça fait bien plus de bruit que quand tu le rabats.
On va dire que c'est un bruit aérodynamique, et tu n'y pourras pas grand chose.
EN revanche, si tu sens de l'air passer TO fermé, là c'est que tu as un souci de joint quelque part et le bruit peut provenir de là...
C'est un bruit qui est apparu soudainement ou ça 'a toujours fait ? |
| Sujet: Re: Toit ouvrant panoramique, bruit d'air Jeu 8 Mai 2014 - 0:07 | |
| Ben le problème c'est que ça arrive dès 90 km/h et ça s'intensifie au delà. Sur autoroute c'est carrément insupportable, déjà que le moteur tourne vite mais ça en + c'est vraiment abrutissant. Je n'ai aucune fuite d'eau, je ne sens pas l'air passer et les joints sont carrément en bon état. C'est pas juste un bruit d'air comme avec les rétros, c'est très flagrant! Et lorsque j'appuie sur le cadre du toit (près de la loupiote) vers le haut, le bruit s'atténue. C'est comme si le joint était mal plaqué contre la vitre. Je pense qu'il doit y avoir des "turbulences" au niveau du toit vitré qui doivent le faire bouger... J'sais pô |
| Sujet: Re: Toit ouvrant panoramique, bruit d'air Jeu 8 Mai 2014 - 0:09 | |
| C'est pas possible de régler quelque chose pour que la vitre appuie plus sur le joint par hasard? |
TwinCool Fan de Twingo
Messages : 145 Localisation : paris
| Sujet: Re: Toit ouvrant panoramique, bruit d'air Jeu 12 Juin 2014 - 18:22 | |
| La voiture a-t-elle subi un choc, même pas très important (sans dégats apparents) dans un angle ? (un plot béton/métal matérialisant le stationnement, par exemple) ? |
| Sujet: Re: Toit ouvrant panoramique, bruit d'air Jeu 12 Juin 2014 - 21:25 | |
| Graisses tes joints (bombe de silicone) déjà .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Me faire plaisir |
mat_99 Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Toit ouvrant panoramique, bruit d'air Lun 14 Juil 2014 - 13:09 | |
| Bonjour j’ai exactement le même problème une fois passer les 90km/h cela fait un gros bruit de vent sur autoroute insupportable que je suis même obliger d’augmenter le son des haut-parleurs quand il pleut il y a aucune goute qui tombe mais quand je passe le kasher sa coule des goutes sur le siège conducteur donc surement il y a une fuite. Je voudrais savoir si cela vient du joint ? le quel ? et où est ce que je pourrais réparer sa ? Merci d’avance de vos réponses à la prochaine |
| Sujet: Re: Toit ouvrant panoramique, bruit d'air Lun 14 Juil 2014 - 19:07 | |
| Perso, afin d'apprécier les senteurs en campagne (surtout après la pluie) je roule toit ouvert (idem les vitres) jusqu'à 90km/h maxi. A 110km/h, le bruit devient plutôt génant et effectivement assez insupportable à 130km/h. Maintenant, se pose la question de l'intérêt de rouler toit ouvert sur autoroute, sauf si la "serre" ne dispose pas de la climatisation. |
pitts Jeune Twinguiste
Messages : 13 Age : 56 Localisation : Rhone alpes
| Sujet: Re: Toit ouvrant panoramique, bruit d'air Jeu 17 Juil 2014 - 15:26 | |
| J'ai eu le problème après avoir monté mon toit panoramique j'ai démonté la vitre qui coulisse via la vis torx qui se trouve du côté droit sous les stores et resserré les pattes c'est a dire tordre légèrement vers le haut et hop plus de bruit good luck |
| Sujet: Re: Toit ouvrant panoramique, bruit d'air Sam 26 Juil 2014 - 15:51 | |
| - TwinCool a écrit:
- Perso, afin d'apprécier les senteurs en campagne (surtout après la pluie) je roule toit ouvert (idem les vitres) jusqu'à 90km/h maxi.
A 110km/h, le bruit devient plutôt génant et effectivement assez insupportable à 130km/h. Maintenant, se pose la question de l'intérêt de rouler toit ouvert sur autoroute, sauf si la "serre" ne dispose pas de la climatisation. Comme dit plus haut il s'agit de la position fermée. Je me doute bien que toit ouvert ça fait du bruit! - pitts a écrit:
- J'ai eu le problème après avoir monté mon toit panoramique j'ai démonté la vitre qui coulisse via la vis torx qui se trouve du côté droit sous les stores et resserré les pattes c'est a dire tordre légèrement vers le haut et hop plus de bruit good luck
Intéressant, je vais m'y attarder. Merci! |
padawan07 Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Toit ouvrant panoramique, bruit d'air Ven 13 Mar 2015 - 9:28 | |
Ca date mais je tente quand même Je vois pas quelles pattes "tordre" pour régler le problème Quelqu'un aurait une photo ? Car je me suis jamais penché la dessus et depuis que j'ai la voiture j'ai un bruit de soufflerie même a 90 km/h et c'est vraiment énervant |
Arisen Jeune Twinguiste
Messages : 7 Localisation : Yvelines
| Sujet: Re: Toit ouvrant panoramique, bruit d'air Mer 15 Avr 2015 - 14:20 | |
| Bonjour ! Je me retrouve avec le même problème de sifflement (sans fuite d'eau), mais qui se produit déjà à 50 km/h ! Je n'ai même pas le courage de pousser au delà de 90 du coup... Pitts avait indiqué brièvement un moyen de remédier au problème, serait-il possible d'avoir un tuto ou quelques photos plus précises ? J'ai aussi un peu de mal à saisir ce qu'il faut faire... Ou quelque âme charitable qui a pu trouver la solution et pourrait apporter quelques précisions ? Merci pour votre aide |
Holo Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Toit ouvrant panoramique, bruit d'air Mar 11 Déc 2018 - 13:29 | |
| Bonjour, Je déterre ce post: j'ai également un bruit d'air au delà de 90 km/h environ. J'ai vu la doc postée dans une autre discussion de ce forum ( https://twingoaddict.forumactif.org/t14758-bruit-vibration-toit-ouvrant-panoramique?highlight=toit+ouvrant) Je pense que la vitre du toit ne ferme pas complètement: elle reste légèrement soulevée de même que la casquette. J'ai essayé de poursuivre la fermeture en jouant sur la vis du moteur avec une clé allen. Sans succès: je parviens à faire jouer le toit dans les 2 sens mais avec un blocage et donc sans pouvoir la fermer davantage que par le moteur. Je ne vous pas où cela peut bloquer. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré et résolu ce problème? Merci. |
floflo64 Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Toit ouvrant panoramique, bruit d'air Jeu 16 Mai 2019 - 21:50 | |
| Salut à tous
+1 avec le même problème.
Dans mon cas, le moteur n'entraine plus la fermeture / ouverture du toit panoramique. Je le fais coulisser manuellement. Lorsque je le claque assez fort, cela rabat vers le bas le spoiler situé à l'extérieur, et le bruit disparait.
Mais cela se produit également lorsque la vitre se "décale" dans le sens de la hauteur.
J'ai vu la doc du précédent message ==> je ne suis pas compétent pour cette opération
J'ai demandé à un garage un devis de réparation ==> il ne s'est pas embêté et m'a sorti un devis pour remplacement complet ==> 1200 euro.
Bref, vu le taux d'utilisation de la voiture, et le peu d'intérêt du toit panoramique, j'envisage de le condamner, en vérouillant le spoiler vers le bas et en calant la vitre de sorte qu'elle ne vibre plus.
Quelqu'un du forum l'a t il déjà fait ?
Merci.
A+ Florian
nomade Jeune Twinguiste
Messages : 34 Age : 65 Localisation : SETE
| Sujet: Re: Toit ouvrant panoramique, bruit d'air Lun 17 Juin 2019 - 15:58 | |
| Sur l'avant du déflecteur, il y a un joint ! Vérifiez qu'il y soit et en bonne état. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . SI tes résultats ne sont pas à la hauteur de tes espérances,dis toi que le Grand Chêne aussi, un jour, a été un gland
Twingo Runner Jeune Twinguiste
Messages : 11 Localisation : Hauts de Seine
| Sujet: Du bruit et quelques gouttes Dim 24 Jan 2021 - 0:01 | |
gdhy Jeune Twinguiste
Messages : 25 Localisation : Riorges 42
| Sujet: Re: Toit ouvrant panoramique, bruit d'air Ven 11 Fév 2022 - 17:01 | |
| bonjour idem pour moi bruit d'air j'ai remarqué que la commande electrique ne fermait pas a fond le toit en poussant a la main il reste presque 1 cm quel est le dispositif pour les fins de course peut-etre à régler contact ou charge ? merci de vos conseils |
| Sujet: Re: Toit ouvrant panoramique, bruit d'air | |
