| Claquements de la direction | |
Leonel Fan de Twingo
Messages : 222 Age : 31 Localisation : 93
| Sujet: Claquements de la direction Dim 23 Jan 2011 - 19:59 | |
| Salut J'ai constaté tout à l'heure de très légers claquements sur la direction de ma Twingo, à l'arrêt comme en déplacement. Ces petits "clics" viennent du côté conducteur, près des amortisseurs je suppose, sont toujours aux mêmes points, et l'on ressent quelque chose sur le volant lorsqu'on arrive a un point de claquage. Étant donné le demi train avant g/d avec usure mineure constaté lors du contrôle technique, je suppose qu'il s'est usé. Qu'en est-il, les cadrans? Mon père la roule tous les jours et encore vendredi elle ne faisait rien de tout cela. J'ai aussi pensé à un ressort cassé qui frotterait lors du passage de la roue, ou encore la direction assistée... seulement celle-ci est électrique il me semble. Je penche donc pour les cadrans Je n'ai pas encore eu l'occasion de vérifier tout ceci de plus près, mais le bruit est très léger pour l'instant. Merci pour la lecture J'espère avoir des avis :bounce: .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: Claquements de la direction Lun 24 Jan 2011 - 22:19 | |
| J'avais eu une fois un claquement comme tu l'explique, moi, c'était l'amortisseur qui avait mal été remis au changement de celui ci, et il claquait régulièrement quelque soit le trajet/vitesse et c'est venu d'un coup.
La mienne n'a pas de direction assistée.
| Sujet: Re: Claquements de la direction Mar 25 Jan 2011 - 0:02 | |
| Ok ok merci bien Mon père l'a prise comme souvent aujourd'hui, et n'a pas fait gaffe. Il n'a rien entendu ni remarqué, donc je verra bien. Espérons que ce ne soit pas grave :bounce: .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
turbo355 Protecteur de Twingo
| Sujet: Re: Claquements de la direction Mer 26 Jan 2011 - 19:39 | |
| La notre a un claquement en roulant et à l'arrêt lorsqu'on braque d'un côté ou de l'autre !
C'est l'amortisseur qui est cassé et une des spires est passée sur le côté ! Comme l'amortisseur tourne avec la roue les spires bougent et claquent entre elles !
Si la voiture penche plus du côté incriminé, soulève le et regarde roue enlevée la tête du ressort tu sauras si c'est çà ou pas ! |
c4x Fan de Twingo
Messages : 177 Age : 34 Localisation : 95, 10, 52
| Sujet: Re: Claquements de la direction Mer 26 Jan 2011 - 19:42 | |
| la vieille saxo a ma soeur faisait ca aussi. mais a chaque fois. verifie les cardans aussi. mais la je suis pas sur |
| Sujet: Re: Claquements de la direction Mer 26 Jan 2011 - 21:27 | |
| Merci bien pour ces réponses, je tacherai de voir ça au plus vite J'avais pensé au coup de l'amortisseur, je préfèrerais que ce soit ça plutôt que les cardans :bounce: .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: Claquements de la direction Mer 26 Jan 2011 - 22:58 | |
| - Leonel a écrit:
- Merci bien pour ces réponses, je tacherai de voir ça au plus vite
J'avais pensé au coup de l'amortisseur, je préfèrerais que ce soit ça plutôt que les cardans :bounce: Ressort ! Pas amortisseur ! |
| Sujet: Re: Claquements de la direction Jeu 27 Jan 2011 - 18:16 | |
| Le ressort d'amortisseur .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
Invité Invité
| Sujet: Re: Claquements de la direction Jeu 27 Jan 2011 - 20:16 | |
| si c'est un clalc clac clac qi varie en fonjction de la vitesse en virage c'est le cardant qie c'est juste un clac quand tu tourne c'est probablementun ressort de cassé verifie toi meme le ressort si il n'est pas cassé doit s'arreter a un endroit ou sur l'amortisseur ou sur la coupelle se trouve un rebort en biais (si le ressort ne se fini pas droit il est cassé) attention un ressort cassé est extremement dangereux ne pa le prendre a la legere ( tenue de route mediocre voir le resort par de son logement et va entailler le pneu ( vu de mes yeux) ) |
| Sujet: Re: Claquements de la direction Jeu 27 Jan 2011 - 20:51 | |
| Merci .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: Claquements de la direction | |
