Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués
Gabin
Philosophe Twingo
Philosophe Twingo
Gabin
[ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués Empty
MessageSujet: [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués   [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués EmptyDim 20 Fév 2011 - 13:14
Hello!
Je viens d'essayer de retirer mes jantes arrières pour une modif mais après une demie heure, rien à faire.
J'ai essayé:
- la clé fournie avec le crick + une grande barre pour avoir plus de force
- la croix
- le démultiplicateur de force (qui fonctionnait très bien jusqu'à présent) mais l'embout à cédé tellement c'est bloqué
Bref, donc je suis donc en galère, encore heureux que cela ne me soit pas arrivé sur l'autoroute!
Du coup, je n'ai pas pu faire mes essais donc je ne sais toujours pas ce que donne les Tline en 14" sur ma caisse et j'enrage!
Cela vous est il déjà arrivé?
Si vous avez un conseil, une technique, je suis preuneur! scratch
[ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués Ndswo
L'histoire de ma twingo : http://forum.generation-twingo.fr/t117-la-binouze-de-pepe-gabin
chris7627
chris7627
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués   [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués EmptyDim 20 Fév 2011 - 13:30
c'est pour ça qu'un peut de graisse sur les vis de roue c'est pas du luxe la seule solution tu trouve quelqu'un qui a un pistolet pneumatique
jero01
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués   [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués EmptyDim 20 Fév 2011 - 13:49
meme qques fois au pistolet ça ne va pas , il n y a pas 50 solution , si l ecrou et bloquer deja balance du wd40 et laisse agir , si ça fonctionne pas
d autre solution
deja avant de desserrer faut serrer l ecrou , pour lui doner du jeux , faut tjrs serrer , avant , juste un petit coup
ensuite si ça va tjrs va , tu peut chauffer le tambour un peut aussi , et la derniere solution si ça viues tjrs pas , c est demonter l ensemble de la roue et tabour , pour le degriper complement
nous quand ça va pas on agit comme ça , sinon un coup de masse dans l interieur de jante ou le pneu , desfois ça donne un leger decollement de la roue et un ptit jeux a l ecrou ,
mais comme la dit twingo 7627
faut tjrs graisser les gougeon sinon Evil or Very Mad
Gabin
Philosophe Twingo
Philosophe Twingo
Gabin
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués   [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués EmptyDim 20 Fév 2011 - 23:23
Ok. Merci de vos conseils.
J'ai tout essayé, c'est violent comme c'est bloqué!
J'ai pu qu'à aller chez mon garagiste....
jero01
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués   [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués EmptyLun 21 Fév 2011 - 13:06
il va peut etre les casser et percer le tambour et refaire le pas de vis au taraux , je ne vois pas bcp d autre solution Wink
si tu a tout essayer ce que je t ais dit c est la derniere solution Wink
jules
Twingo en kit
jules
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués   [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués EmptyLun 21 Fév 2011 - 15:36
Ou il va te changer le tambour, mais c'est toi qui les avais serrer?!?
Albert Einstein Razz
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués   [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués EmptyLun 21 Fév 2011 - 19:28
Chauffes tes boulons, ca marche à tout les coups, fais attention à ne pas trop chauffer les roulements... Wink
Serge5716V
Serge5716V
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués   [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués EmptyLun 21 Fév 2011 - 20:16
Sur jantes alu ou tôles?
bom [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués UW0y bom
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués   [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués EmptyLun 21 Fév 2011 - 20:17
Probablement alu... Je pense...A mon avis Rolling Eyes
jero01
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués   [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués EmptyLun 21 Fév 2011 - 21:06
je lui ais deja dit plus haut de chauffer , il a mis deja tout essayer donc , reste pas grand chose a faire Wink
tw8ngo
tw8ngo
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués   [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués EmptyLun 21 Fév 2011 - 22:01
tu prends un jet en bronze, un vrai marteau (pas le genre casse noisette) tu tapes plusieurs fois très fort sur la tête du goujon.. et tu devrais pouvoir le desserrer .
jero01
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués   [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués EmptyLun 21 Fév 2011 - 22:45
euuhh je suis pas sur qu ils ont ça chez eux laurent , c est surtout a la debrouille on dira , enfin huile de coude quoi Wink
Mitch74
Mitch74
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués   [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués EmptyMar 22 Fév 2011 - 7:26
euh t'es sur de tourner dans le bon sens? Rolling Eyes
lol!
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués   [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués EmptyMar 22 Fév 2011 - 7:30
Citation :
C'est pas bête tiens...
Psss... Gabin...Si jamais c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer Rolling Eyes
Gabin
Philosophe Twingo
Philosophe Twingo
Gabin
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués   [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués EmptyMar 22 Fév 2011 - 23:49
.... une chose est sûre les gars, mon crochet du droit part toujours dans le bon sens!!! :bball:
lol!
Sinon, tw8ngo, je n'ai pas ce matos chez moi mais merci de ton conseil.
Je vais sagement aller voir mon garagiste, ca m'évitera de tout casser comme un sauvage!
jules
Twingo en kit
jules
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués   [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués EmptyMer 23 Fév 2011 - 9:45
Moi j'dit met ta clé sur le boulon, pose ta twingo au sol et passe la marche AR Rolling Eyes
Ou technique perso, un cric hydropique placé sous la clé (voiture posé au sol) et tu pompe sa vient tout seul
jero01
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués   [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués EmptyMer 23 Fév 2011 - 13:24
Oui mais si c est vraiment griper ça peut casser jules , donc qques fois mieux pas jouer au mecano et aller voir plus comptetent que soit , car si il casse les ecrou , gabin aura encore plus de frais , donc qques fois faut miueux eviter Wink
jules
Twingo en kit
jules
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués   [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués EmptyMer 23 Fév 2011 - 15:19
Je ne donne que mes expérience, j'ai juste fait la technique du cric juste pour desserré le boulon centrale de roue pour avoir le cardan, la technique de la marche AR jamais essayé
tw8ngo
tw8ngo
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués   [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués EmptyMer 23 Fév 2011 - 21:38
pour ta technique de la marche arr. attention au coté de la voiture. la roue gauche en marche arr. et la droite en avant. perso j'ai jamais fait l'essai, mais pourquoi pas.
jules
Twingo en kit
jules
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués   [ RESOLU ] Boulons de jantes bloqués EmptyMer 23 Fév 2011 - 21:47
Certe je sait pas pourquoi je pensait au coté gauche Laughing
» [résolu] Changement de jantes
» repiendre ses jantes
» Recherche de Jantes
» Jantes alliage abimées
» Jantes Twingo
