Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 joint de culasse
ripley
ripley
joint de culasse Empty
MessageSujet: joint de culasse   joint de culasse EmptyJeu 24 Fév 2011 - 8:08
voila apres moulte rdv au garage le verdict est tomber joint de culasse cest pour ca que ca bouillone dans le LDR
aparement c'est que le debut du jjoint de culasse donc peut encore rouler avec
de toute facon, il me faut du temps pour reunir les 450 euro de devis....
jaimerais savoir comment sait on quand le joint se déteriore?
comment savoir que le joint est bientot mort et qu'il faut le changer en urgence?
merci de votre aide
jero01
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse EmptyVen 25 Fév 2011 - 15:50
cool j avais raison Cool , alors su tu a un joint de culasse , c est simple regarde ta consomation d huile et d eau , mais au moins une fois par semaine , regarde aussi si tu a de l eau dans l huile ou ou de l huile dans l eau , c est a dire bocal de liquide de refroidissement , Wink
ensuite si je peut te donner un conseil , 450 euro pour refaire un joint c est pas trop chere , mais il faut savoir que a ce devis peut s ajouter une rectification cullasse , donc la au total tu sera plus a 1000 euro environ
un joint de culasse ne peut avoir un devis precis sans demontage , la technique et simple , tu signe le devis tu est coincer , car ton gge demonte et une fois verfifier il vont te dire il faut eprouver ( rectifier ) la culasse , et tu n aura pas le choix , car un devis et tjrs estimatifs sous reserve , si tu refuse , tu peut reprendre ta caisse comme elle est moteur ouvert
donc fait bien gaffe a cela
deuxieme conseil si tu a bcp de kilomtere c est a dire plus de 150 000 changer un joint ,n est pas rentable , change de moteur complet , tu peut en trouver a partir de 100 euro environ , a cela il faut ajouter la main d oeuvre et des pieces d usur a remplacer comme pompe a eau , vidange , bougie ect ect
mais tu devrais t en tirer au meme prix que juste un simple joint Wink
ByRo
ByRo
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse EmptyVen 25 Fév 2011 - 16:10
pour ton devis rien ne t'engage, si tu refuse le devis ils doivent te rendre ta voiture comme tu leur a amener (c'est la loi).
pour les taro je vois ca avec mon padre et te repond assez vite.
ByRo
ByRo
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse EmptyVen 25 Fév 2011 - 22:31
pour les taro c'est un peu pres ca.
comme dis JEro01, 400€ bon prix pour le joint, mais surement pas le prix final (surtout en garage, compter aux environs de 1000€, faut sortir pleins de choses pour arriver au joint).
ensuite et c'est IMPÉRATIF : faut que tu saches ce qui a provoque la détérioration du joint de culasse. (fuite pompe a eau ...) sinon ton joint va se détérioré a nouveau.
de plus si tu veux du travail bien fait faudra changer divers joints et change ton huile.
dommage que tu sois pas sur Paris, mon père en a fait une y a trois semaines pour 650€.
jero01
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse EmptySam 26 Fév 2011 - 12:57
oiui ryo , bien sur que c est a peut pret ça , je connais bien les prix je suis dedans , Wink
je boss en garage aussi Wink
ripley
ripley
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse EmptySam 26 Fév 2011 - 20:14
pour repondre a tout vos post......
cest un nouveau garage renault chez qui je suis aller qui ma annoncer 450euro maxi
il on deja demonter pour voir le joint de culasse (jai rien payer)
j'ai recuperer ma voiture
jai rien signer il mon juste donner le devis
de toute facon jai pa les moyen tout de suite....
et je fait 40km par jour environ pr le taf 10km 4 fois par jour
jero01
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse EmptySam 26 Fév 2011 - 20:18
je doute quand meme qu ils sont demonter mais bon , on ne sais jamais par contre je ne pense pas qu ils ont controler la culasse riplay
c est comme une distribution , tout les garages n inclus pas les meme chose
alors qu une distribution , se compose de
kit distribution , couroie moteur et galet
courroie accesoire t alternateur
pompe a eau
mais bcp de garage change que le kit distribution et prennent 200 euro environ , hors un ans apres la pompe a eau lachge
donc fait atention , car on gagne 3 sous mtnt , mais il faudra depenser deux fois plus apres :twisted:
Mathieu le scribe
Mathieu le scribe
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse EmptySam 26 Fév 2011 - 20:51
Je les vois mal démonter la culasse rien que pour voir la gueule du joint, c'est tellement long d'y accéder, et pour remonter encore plus. Eventuellement, le couvercle cache-culbuteurs a été démonté pour confirmer la présence de mayonnaise.
Sinon, le tarif n'a pas l'air prohibitif s'il comprend touts les opérations, mais j'ai toujours entendu parler de tarifs plus salés pour une opération complète. Ils peuvent très bien se contenter de changer le joint de culasse et quelques détails autour. Si ton moteur a pris une déformation avec l'âge, ce défaut de planéité va détériorer le nouveau joint de culasse assez vite et rebelote.
Demande les détails de ce qui est compris dans ce forfait, si rectification de planéité ou pas.
joint de culasse 1203060637151463029542137
jero01
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse EmptySam 26 Fév 2011 - 21:28
oui moi aussi je songe juste pour le joint changer et c est tout , mais il verra bien
en tout cas juste pour info j avais diagnostiquer un joint de culasse sur une clio 2 , mais apres le devis la dame ma dit chez renault c est moinbs chere , donc j ais dit ok , moi javais mis environ 1000 euro avec , rectification culasse , , renault non etait moins chere , enfin bref c ette histoire date de 2 ans environ
elle et revenu l été dernier , avec un bruit d eau et probleme de chauffe ,je lui ais diagnostiquer la meme choise , elle me dit c est pas possible renault la fait y a , a peine 2 ans , elle avais pas confiance et rentourne chez renault
elle est venu il y a 2 mois environ , elle me dit vous aviez raison , c etait bien un joint de culasse , vu les bruit d eau et la consomation d eau et d huile , enfin bref du coup elle a pris une mazda 2
, donc renault a l epoque lui avais compter environ 700 euro , mais sans verifier la culasse , resultat apres 2 ans c est plus garantie , donc il s en foutais , carrement alors qure c etait leur faute a la base , ils n ont pas voulu faire de rectif et rebelote , 2 ans deux joint de culasse
donc fait un devius precis , mais compter en moyenne 1000 euro tout compris Wink
ripley
ripley
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse EmptySam 26 Fév 2011 - 22:46
deja 450 euro ca va etre chaud a trouver alors tu me dit 1000 euro ca me rassure pas du tout
surtout que la voiture l'est payer 1000euro...............
ByRo
ByRo
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse EmptySam 26 Fév 2011 - 23:26
400€ c'est le prix de la piece, c'est sur que ca va te couter plus cher
jero01
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse EmptyDim 27 Fév 2011 - 12:26
Non le joint ne fait pas 400 quand meme , mais c est a peut pret la base de prix pour changer le joint + joint , vis et fourniture
je jette un oeil vite fait sur les references et pieces qu il te faut , alors
436.471 ELRING
Joint de culasse (jeu)
4041248113912
Avec joint de tige de soupape; Avec joint de couvercle de soupape; Avec joint de culasse de cylindre; +77 00 736 465 (8x)
45 euro hors taxe
il faut les vis
111.630 ELRING
Goujon de culasse (jeu)
07 06 305 500
07 06 305 500 (10x)
4041248105948
20 euro hors taxe
il faut aussi qques joint , mais pas obligatoire
436.500 ELRING Pochette joints moteur (jeu)
4041248026243
Avec joint torique du vilebrequin
76 euro ht environ
+ tu rajoute l huile , un nettoyant , degraissnat + filtre , bouchon + un degripant +de la pate joint bleu +un frein filet
tu est vite a 250 euro de fourniture environ , apres se rajoute la main d oeuvre
donc voila 400 c est pas encore trop chere pour un joint de culasse , mais faire attention a la rectification de culasse qui elle suivant les garage peut couter plus chere ,
nous perso , au gge ont fait jamais de devis sans avoir demonter le moteur , meme si les gens veulent pas , tant pis on prefere qu ils aillent ailleur se faire escroquer , la preuve une parmis tant d autre , relie l histoire de la dame et sa clio 2 meme pas 120 000 km et le joint culasse HS en 4 ans environ , et c est renault qui a mal fait son djob Rolling Eyes
Longueur: 100mm; Schroefdraad M 10; Pas de vis 1.5mm; Héxagonal extérieur; Clé 17mm
joint de culasse
» Joint de culasse
» Joint de culasse HS ?
» Joint de culasse
» Joint de culasse D7F ?
» Joint de culasse
