- prologue72 a écrit:
- Bonjour,
Il y a aucune mise à jour possible.
Le bluetooth est un protocole de connexion entre le téléphone et l'autoradio.
Le problème ne vient pas de là. Il vient du micro de la twingo.
On est obligé de parler très fort pour que quelqu'un entend bien la conversation.
Au pire il faudrait qu'il soit amplifié au niveau de l'autoradio mais il y a aucun réglage dans le menu.
On peut rien y faire malheureusement.
Je n'en suis pas si sur, du moins je l'espère !
J'ai effectivement constaté ce problème sur ma twingo II je pense que c'est le micro qui est en cause, pour deux raisons :
1) d'abord son emplacement : tres, trop en arrière
2) ensuite par sa qualité médiocre : pourquoi sur le scenic de ma femme le son est bon (plutôt moins mauvais !) pour les interlocuteurs, alors que sur sur ma twingo cest tres degradé ? ce n'est pas seulement à cause de l'insonorisation supérieure, je penser que le micro est différent.
Je pense faire un essai en adaptant des micro Parrot dsipo en pièces detatachées. Ok il y aura des pb de sensibilité et autres mais je vais tenter le coup...
