Le Deal du moment : -28%
279.99 €
 témoin eobd
témoin eobd  Empty
MessageSujet: témoin eobd    témoin eobd  EmptyMer 26 Aoû 2015 - 9:35
sur ph2 d7f j'ai le témoin moteur qui lume.
j'ai branché l'outil diag et j'obtiens le p1055 fonctionnement du cata.
j'ai remplacé la sonde lambda en aval car un des fils était abimé.le défaut est tjs permanent.
donc avant de commander autre chose j'ai controlé la sonde en amont et je m'aperçois que quelqu'un a déjà regardé à ce problème car les fils ont été ré-isolés et c'est une sonde neuve
ma clip étant périmée je cherche un peu partout...
auriez-vous quelques idées
pour ceux qui ont accès à actis , je ne trouve aucunes doc dans ce domaine
témoin eobd  Empty
MessageSujet: Re: témoin eobd    témoin eobd  EmptyMer 26 Aoû 2015 - 16:19
Salut.
Il se peut que ça ne vienne pas de la sonde, mais du catalyseur.
Vois-tu une augmentation de la consommation ?
témoin eobd  Empty
MessageSujet: Re: témoin eobd    témoin eobd  EmptyMer 26 Aoû 2015 - 18:18
c'est un véhicule client donc je ne sais pas mais j'ai reçu des infos donc je vais tester d'autre soluces
j'ai un confrère qui m'a parlé lui aussi d'un cata bouché j'en doute j'aurais des pertes de puissances
pareil pour les injecteurs lui en a déjà remplacer plusieurs
Sobalou
Sobalou
témoin eobd  Empty
MessageSujet: Re: témoin eobd    témoin eobd  EmptyMer 26 Aoû 2015 - 20:23
As-tu effacé le code défaut ?
témoin eobd  146200sobtémoin eobd  752450alou
https://www.flickr.com/photos/101160900@N02/
témoin eobd  Empty
MessageSujet: Re: témoin eobd    témoin eobd  EmptyJeu 27 Aoû 2015 - 8:46
plus de Clip (hors service) j'utilise un autre boîtier ....défaut permanent je n'arrive pas à l'effacer.
Sobalou
Sobalou
témoin eobd  Empty
MessageSujet: Re: témoin eobd    témoin eobd  EmptyJeu 27 Aoû 2015 - 9:45
Bizarre car avec mon elm j'arrive à effacer tous les défauts ! Smile
témoin eobd  Empty
MessageSujet: Re: témoin eobd    témoin eobd  EmptyJeu 27 Aoû 2015 - 9:47
C'est pas forcé que le catalyseur soit bouché. Il se peut simplement que la céramique soit endommagée pour que ça entraîne un retour sur la sonde.
A vérifier aussi, une éventuelle fuite du collecteur d'échappement (par exemple une fissure ou un joint HS) entraînant une dépression et donc une modification du taux d'oxygène à l'échappement.
edit : Pareil avec mon ELM, je peux effacer. Mais c'est pas pour ça que le problème est résolu pour autant, ni que le voyant va se rallumer au prochain redémarrage du moteur.
témoin eobd  Empty
témoin eobd
» Code EOBD-Facile P1002-E0 et pollution
» temoin eau et huile.......
» Témoin de defaillance
» témoin de frein à main
» Témoin temperature aléatoire
