-39%
1190 € 1950 €
 Purge de freins partielle sur Twingo avec ABS
Purge de freins partielle sur Twingo avec ABS Empty
MessageSujet: Purge de freins partielle sur Twingo avec ABS   Purge de freins partielle sur Twingo avec ABS EmptyMer 14 Oct 2015 - 21:01
Bonsoir à tous,
Le topo :
Je dois vraisemblablement remplacer un cylindre de roue arrière sur une Twingo avec ABS.
Il n'est pas envisagé de remplacer l'integralité du liquide de freins, juste de procéder a une purge "normale" en fin de remise en état.
A priori, la Twingo ne semble pas poser de soucis sur le papier via les méthodes traditionelles, tant qu'on ne souhaite pas remplacer tout le liquide de freins (auquel cas il faut visiblement forcer les electrovannes du grouep ABS en position ouverte avec la super-valise-qui-tue...)
De votre côté, avez vous des retours d'expérience dans ce domaine ? ça roule bien ou c'est galère ?
MessageSujet: Re: Purge de freins partielle sur Twingo avec ABS   Purge de freins partielle sur Twingo avec ABS EmptyJeu 15 Oct 2015 - 9:36
Salut.
Mon retour d'expérience :
J'ai changé les cylindres il y a quelques années (un était percé et la voiture ne freinait plus).
J'avoue ne pas m'être posé une seule question. J'ai changé les cylindres des deux roues, changé en même temps les garnitures. Comme le circuit était ouvert, j'en ai profité pour changer le liquide de frein, fait une purge normale et je n'ai jamais eu le moindre souci. La voiture a passé depuis 3 CT sans problèmes de frein.
MessageSujet: Re: Purge de freins partielle sur Twingo avec ABS   Purge de freins partielle sur Twingo avec ABS EmptyJeu 15 Oct 2015 - 9:46
L'année dernière j'ai renouvelé mon liquide de frein par purge aux 4 roues, sans aucun problème.
Attention, toujours s'assurer de la présence de suffisamment de liquide dans le bocal avant chaque purge, pour éviter d'aspirer de l'air dans le circuit.
MessageSujet: Re: Purge de freins partielle sur Twingo avec ABS   Purge de freins partielle sur Twingo avec ABS EmptyJeu 15 Oct 2015 - 17:24
Salut ,
Et merci de ces précisions et retours d'expérience.
A bientôt pour la suite Smile
» purge des freins
» Freins arrières avec ABS
» Finalement gros problème avec mes freins
» Bouchon purge LDR Twingo 1 2007
» probleme purge circuit de frein twingo 1
