| Remplacer le joint de pompe-à-eau par du silicone bleu ? | |
| Sujet: Remplacer le joint de pompe-à-eau par du silicone bleu ? Lun 9 Nov 2015 - 18:13 | |
| Bonjour, voilà, je me pose une petite question, est-ce qu'on remonter une pompe-à-eau avec du silicone bleu à la place du joint ? |
Messages : 2641 Age : 66 Localisation : Dunkerque
| Sujet: Re: Remplacer le joint de pompe-à-eau par du silicone bleu ? Lun 9 Nov 2015 - 18:56 | |
| Sujet: Re: Remplacer le joint de pompe-à-eau par du silicone bleu ? Lun 9 Nov 2015 - 19:07 | |
| Salut, et bien j'ai pensé qu'avec du silicone ça pourrait faire trop fin comme joint, sachant que ça fait des va-et-vient dilatation/rétraction à cet endroit. |
williamsc57m Twingo de Sang
| Sujet: Re: Remplacer le joint de pompe-à-eau par du silicone bleu ? Lun 9 Nov 2015 - 19:41 | |
| moi j'en ai ai du noir c'est un silicone spécifique pour joint d'étanchéité. qd je faisais la maintenance en 2cv on utilisait du bleu dont je ne me souviens plus de la marque et j'ai vu d'autre mécanicien en utiliser mais en retour je dirais que c'est valable |
| Sujet: Re: Remplacer le joint de pompe-à-eau par du silicone bleu ? Lun 9 Nov 2015 - 19:57 | |
| Merci Border et Williamsc57m, j'avais un p'tit doute et en plus à voir la quantité de vis ça devrait pas pouvoir vraiment bouger. |
| Sujet: Re: Remplacer le joint de pompe-à-eau par du silicone bleu ? Lun 9 Nov 2015 - 21:10 | |
| Perso, j'emploie comme William du noir joint auto, mais il me semble que sur la fiche technique, il est précisé que le bleu résiste également aux liquides de refroidissement.
A confirmer. |
| Sujet: Re: Remplacer le joint de pompe-à-eau par du silicone bleu ? Lun 9 Nov 2015 - 23:25 | |
| le miens est prévu pour c'est du berner |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: Remplacer le joint de pompe-à-eau par du silicone bleu ? Mar 10 Nov 2015 - 9:37 | |
| Question certainement idiote,mais pourquoi ne pas utiliser le joint spécifique ? |
| Sujet: Re: Remplacer le joint de pompe-à-eau par du silicone bleu ? Mar 10 Nov 2015 - 15:02 | |
| Salut, oui, mais là c'est pour démonter et remonter la même pompe, le joint me semble avoir une fuite et il ne sera plus intact après démontage.
Pour les spécifications, la bleue convient en gros pour l'huile et le liquide de refroidissement. cache-culbuteurs couvercle de chaîne de distribution carter de différentiel carter d'huile inférieur carter de transmission pompe à eau thermostat, ... La plage de températures: -54 °C et 204 °C.
Donc sans souci, ça devrait être bon. |
| Sujet: Re: Remplacer le joint de pompe-à-eau par du silicone bleu ? | |
