Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Courroie et vase expansion ldr hs
luka74
luka74
Courroie et vase expansion ldr hs Empty
MessageSujet: Courroie et vase expansion ldr hs   Courroie et vase expansion ldr hs EmptyLun 9 Nov 2015 - 22:51
Bonsoir ...
Tuiles en série ... Sur twingo 96, 180000 km
Depuis qq jours des claquements venant de la droite mais seulement à l arrêt ... Ce WE vidange et vérifie niveau ldr : ras
Ce matin de nouveau de claquements mais cette fois en roulant ... Puis plus de ventillation intérieur et 100 m plus loin témoin de chauffe qui s allume
Résultat des courses courroie cassées et vase expansion ldr fendu ...
Sachant que je ne fait que de courts trajets 10km en moyenne ... Faut il que je vérifie la pompe, le radiateur en plus de changer courroie + ldr ... Et les durites
Et tout ça a quelques jours de mettre titine en vente
D avance merci pour vos conseils
Mitch74
Mitch74
MessageSujet: Re: Courroie et vase expansion ldr hs   Courroie et vase expansion ldr hs EmptyMar 10 Nov 2015 - 20:47
Salut si tu as besoin de pièces, j'ai tout ce qu'il faut sur la twing qui va me servir de Swap, c'est un D7F de 1996. N'hésite pas, je fais ça à petit prix
EX : Twingo black racing, Twingo Red devil. Actu : Focus ST SW 250ch et future Twingo 16s F7P
luka74
luka74
MessageSujet: Re: Courroie et vase expansion ldr hs   Courroie et vase expansion ldr hs EmptyMar 10 Nov 2015 - 21:08
Merci de la proposition mitch ... moi c est un c3g ... je ne connais pas la compatibilité des différentes pièces ... sinon tu es de quel departe ment ?
Mitch74
Mitch74
MessageSujet: Re: Courroie et vase expansion ldr hs   Courroie et vase expansion ldr hs EmptyMar 10 Nov 2015 - 21:10
de haute savoie, le bocal est le même le reste à voir
luka74
luka74
MessageSujet: Re: Courroie et vase expansion ldr hs   Courroie et vase expansion ldr hs EmptyMar 10 Nov 2015 - 21:21
Merci mais je pense avoir des pièces plus proches de chez mois ... J ai déjà repéré quelques annonces sur LBC .. reste à voir demain ce qui devra être changé
Ce qui m'ennuie c est comment ça a pu chauffer aussi vite en si peu de km au point de faite péter le bol ....
» Vase d'expansion
» Thermostat et vase d'expansion incompatibles....
» Help liquide de Refroidissement se vide
» petite fuite de LDR par le bouchon de vase d'expansion
» COURROIE
