600 €
 [Quickshift] Problème élèctrique de la boite automatique
jovdh
jovdh
[Quickshift] Problème élèctrique de la boite automatique  Empty
MessageSujet: [Quickshift] Problème élèctrique de la boite automatique    [Quickshift] Problème élèctrique de la boite automatique  EmptyLun 2 Nov 2015 - 12:25
Voilà je vous explique mon problème:gris
cela a commencer par le voyant de problème électrique qui s'allume,
la boite automatique qui ce bloque soit sur N soit en manuelle.
Si elle est en neutre je suis donc complètement bloque et évidemment
au milieu d'un carrefour Evil or Very Mad dans ce cas j’éteins le moteur et je redémarre
parfois ca marche parfois je la laisse se reposer un peu je retente et la cela fonctionne.
Normalement mais là  elle n'a plus voulu redémarrer,
j'ai cru que ma batterie étais plate, je l'ai donc ramener à la maison pour la recharger et le problème persiste.
Je l'ais donc démarer en branchant les cables de la batterie vers la bobine de démarrage et elle démare mais le problème électrique est toujours présent et donc pas de boite automatique
cela fais 3 semaine quelle est en panne dans la rue  Sad
Auriez vous une idée avant que je me résigne a appeler une dépanneuse
jovdh
jovdh
MessageSujet: Re: [Quickshift] Problème élèctrique de la boite automatique    [Quickshift] Problème élèctrique de la boite automatique  EmptyLun 2 Nov 2015 - 15:09
bon je viens de lire
Qu'il n'y aurais plus assez de pression dans l'accumulateur pour faire circuler l'huile dans le circuit,j'aurais forcer le système en coupant le moteur et en redémerant du coup elle ne démare plus
cause d'une pression faible =
-plus d'huile(le garage m'en a rajouter il y a un an )
-capteur défectueux
-pinoche du connecteur oxydé
-accumulateur hs
je me doute bien que je ne pourrais pas faire les changements moi même ,mais j'aimerais savoir d'ou viens le problème ,avoir une idée du prix avant de faire appel au garagiste
mi-chel
mi-chel
MessageSujet: Re: [Quickshift] Problème élèctrique de la boite automatique    [Quickshift] Problème élèctrique de la boite automatique  EmptyJeu 12 Nov 2015 - 23:24
Salut ,
Tu peux compter 150 à 200 euros pour l'accumulateur et la même si chose pour le capteur
si tu fais le travail toi même
voilà quelque liens qui t'aideront surement:
-http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet40441.htm
-http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet45442.htm
-http://www.planeterenault.com/1-gamme/40-technologie/1080-systeme-quick-shift-twingo/
Bon courage
» [Quickshift] Boite semi-automatique et gros problème
» [Quickshift] Problème boite robotisée
»  probleme boite automatique
» Problème boite automatique
» problème boite de vitesse automatique
