Voilà je vous explique mon problème:
cela a commencer par le voyant de problème électrique qui s'allume,
la boite automatique qui ce bloque soit sur N soit en manuelle.
Si elle est en neutre je suis donc complètement bloque et évidemment
au milieu d'un carrefour
dans ce cas j’éteins le moteur et je redémarre
parfois ca marche parfois je la laisse se reposer un peu je retente et la cela fonctionne.
Normalement mais là elle n'a plus voulu redémarrer,
j'ai cru que ma batterie étais plate, je l'ai donc ramener à la maison pour la recharger et le problème persiste.
Je l'ais donc démarer en branchant les cables de la batterie vers la bobine de démarrage et elle démare mais le problème électrique est toujours présent et donc pas de boite automatique
cela fais 3 semaine quelle est en panne dans la rue
Auriez vous une idée avant que je me résigne a appeler une dépanneuse
